Проложить провода до прикуривателя
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!) Принимайте в свои ряды, приобрёл недавно Берлинго В9, 2011 г.в.
Посмотрел по форуму, не нашёл темы нужной, а вопрос такой: как аккуратно проложить провода питания от радар-детектора, видеорегистратора, навигатора к прикуривателю? Не хочется, чтобы они висели параллельно лобовому или неаккуратно лежали на торпеде. Наверняка кто-то решал этот вопрос, подскажите решение оптимальное. В прикуриватель купил разветвитель на два USB-входа и на два входа для прикуривателя.
@spartrom, Я провода от прикуривателя не трогал. Поехал в сервис, где знакомые после покупки Берлингоса, ставили на него сигналку. Там сделали так, что питалово на видеорегистраторе есть всегда, т.е. блок питания, который включается в прикуриватель, подключили к блоку предохранителей и теперь, если даже машина заглушена, регистратор работает. Провода прокладывали за левой стойкой и за потолком. Ничего особо сильно не разбиралось.
Лучше думаю, что надо делать так, ибо и прикуриватель свободен будет и питалово будет тоже всегда, а не только, когда машина заведена.
Спасибо за ответ. Согласен, что так разумно. Но видеорегистратор расположен, скорее всего, за салонным зеркалом, поэтому там лучше через потолок. Навигатор обычно ставят на уровне глаз, поэтому провода тянуть по другому надо как-то. + ещё радар-детектор. К блоку предохранителей не хочется подключаться, если честно, питание на устройствах будет всегда, надо разбираться с допустимой нагрузкой и т.п. Интересно, можно как-то из торпеды вывести провод ближе к центру.
 alexansh101, если не сложно, то кинь в личку координаты сервиса, где делал электрику.
@spartrom, я помню видел на этом форуме (вроде бы на этом), как дополнительную розетку вывели в бардачок, который над приборной панелью, а оттуда провода разбегались к девайсам через уголок, за который бардачок открывается.
@spartrom, скоро скину. А так я думаю, что это многие сервисы сделают легко.
Эл.питание для видеорегистратора и радар-детектора можно взять с плафона индвид.подсветки (напряжение там появляется при вкл. зажигания), подключив разветвитель. Разветвитель , провода, штекеры прекрасно убирается на полку. На моей машине так сделано.
