Серый200200200 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Доброго времени. Подскажите кто знает, ездил в сервис на замену свечей зажигания ситроен с4 1.6 ат 2010г.в. Свечи поменяли+сказали надо менять помпу, хотя ни греется ни потеков ничего нет(подозрения на развод). Как ее проверить? Пробег 88т. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Двигатель 120 или 110 л.с.? Никак не проверить. Если потеков нет - что её менять? Другой вопрос что на некоторых двигателях её лучше заменить вместе с заменой ремня, натяжителей, роликов и другой дребедени. Потому что если она потечет - второй раз платить за практически те же операции. Глядя на пробег наверное и советуют поменять. Но я на 110 сил проездил 140 тыс км и что-то не помнится чтобы я помпу менял. Термостат - да, но помпу.... Не помню такого. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Серый200200200 Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 просто вот мне интересно,как мастер пощупав помпу определил,что ее менять надо? и параллельно 2-й вопрос-при покупке ролика натяжителя он в комплекте с натяжителем идет или отдельно? на экзисте стоимость 3179р. Спасибо? двигатель 120 л Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Помпу можно проверить, сняв ремень ГРМ. Она прокручивается неравномерно. Надо пощупать, словами тяжело объяснить. Ну, естественно, либо потеки (посторонние шумы). Ролик натяжителя - это одна деталь, а не две (ролик и натяжитель). Ссылка на комментарий
Серый200200200 Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 спасибо за разъяснения,теперь разобрался! а как правило помпы на сколько хватает? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 На 88 можно подумать о её замене, но... Смотреть по факту. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Серый200200200 Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Добрый, подскажите может кто менял ролик натяжителя. если да, то можно инструкцию по замене. Спасибо заранее Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Если смутно представляешь, что такое ролик натяжителя, то лучше сам не лезь (без обид), отдай в сервис. Последствия могут быть плачевными. Кстати, сразу тогда меняй обводной ролик, ремень ГРМ. Ну и помпу с антифризом за компанию я бы поменял, чтоб еще долго не париться по этому вопросу. Изменено 20 июля, 2015 пользователем hell-o Ссылка на комментарий
Серый200200200 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Ок.спс Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Может не в тему,но человек сказал что у него 120сильный ДВС,если так то там ролика и ремня нет Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Цепь? Не подумал, тогда последнее предложение не числить) Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 ну да на 120сил цепь,при замене помпы вожможно стоит проверить ролик "гитары"я менял в нем только подшипник на форуме тема есть Ссылка на комментарий
