Кто нибудь разбирал гидроусилитель?
Проблема такая иногда отключается гидроусилитель, в сервисе сказали надо разобрать его почистить схему от масла из за которой он отключается и промазать его герметиком. кто нибудь делал данную процедуру ? c4 2006 год акпп. спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Такая проблема была.
Заменил макси-предохранитель ЭГУРа. За 10 лет, в московской соли на его алюминиевых контактах образовалась пленка окисла. Только доставать этот предохранитель неудобно,-надо снимать разъемы с блока под капотом.
После замены предохранителя сбоев ЭГУРа не было.
