Проблема с электрикой.
Добрый вечер! Недавно стал обладателем ситроена С4, купе, дорестайл, 1.6, бензин, на автомате.
Вчера столкнулся с первой проблемой и по нарастающей сегодня повторилось.
Собственно с чего началось. Вчера во время езды несколько раз мигал датчик SERVICE и загоралась ошибка электричества, мол не заряжается аккум, малый заряд. При этом все работало штатно. Датчик загорался на несколько секунд за 30 км поездки, но тк был на трассе, то решил доехать до сервиса и там разбираться. Приехал, заглушил и минут через 10 машина не завелась. Никаких ошибок компьютер не выдавал, все работало нормально, свет-экраны не мигали. Стартер пытался крутиться, но только вырубал всю электрику в тот момент, когда ключ поворачивал и машина не заводилась.
Утром подключили другой аккум (заряжали минут 20) и после этого машина завелась, никаких ошибок не было и все работало полноценно. Списали на возможный перегрев генератора и решил захватить с собой мультиметр, чтоб померить сразу же ели еще раз загорится индикатор.
Ездил полдня, проехал километров 70-80, все в порядке. Вечером заметил, что при стоянке двигатель раз в 2-3 минуты прибавляет обороты как будто слегка коснуться педали газа, но тахометр на это не реагирует. Через некоторое время загорелся SERVICE и вышла ошибка батареи. Решил не глушить и отогнать до автосервиса. Через пару сотен метров мигнула ошибка АBS/ESP, сразу пропала. Ехал в общей сложности километров 5 и последние пару-сотен метров с мигающим светом тк батарея заряжаться перестала совсем и посыпались ошибки тормозов, выключился усилитель руля. Встал, попробовал завестись и ожидаемо не завелся. Так же как вчера не стартер не крутит, но все работает и ошибок в warning log'е нет.
Завтра конечно будем ковыряться в чем корень зла, но буду благодарен за совет к чему готовиться и что могло случиться.
