Удача Опубликовано 26 января, 2008 Поделиться Опубликовано 26 января, 2008 Brabus, рошлой зимой на льду кидало, матало, болтало, позже выяснилось - исключительно из за ненормативного давления в колёсах нормативное давление в колёсах как-то отличается летнее от зимннго? Стабильность таки - признак мастерства! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 января, 2008 Поделиться Опубликовано 26 января, 2008 нет. просто при перепаде температуры с теплой на зимнюю холодную сильно падает давление в колесах, поэтому нужно при первом сильном холоде докачать колеса до нормального состояния. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Удача Опубликовано 26 января, 2008 Поделиться Опубликовано 26 января, 2008 нет. просто при перепаде температуры с теплой на зимнюю холодную сильно падает давление в колесах, поэтому нужно при первом сильном холоде докачать колеса до нормального состояния. о, спасибо, завтра в Турист ехать, надо бы утром колёса-то и проверить ) Стабильность таки - признак мастерства! Ссылка на комментарий
Агатик Опубликовано 15 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2008 но могу посоветовать следующее: если вы не можете тронуться/буксуете - просто, стоя на месте, подрулевым лепестком, переключитесь на 2-ю скорость. Это как-бы имитация зимнего режима, на второй скорости при томже количестве "газа" тяга будет меньше - соответственно вероятность пробуксовки тоже. У меня когда трогаешься... вторая не включается на скорости менее чем 18 км Ссылка на комментарий
