Не заводится C4 I 1.6 120 л.с. ep6
dun_hill
Купил б/у авто citroen c4 Рестайлинг 2010 года 1.6 литра 120 л.с. двигло ep6 с пробегом 93 тыс.
У авто была проблема изначально с генератором,не хватало напряжения поэтому ехало оно еле еле,ну и плюс ко всему подтраивало.Понадеялись на знания диагноста который сказал сразу,что в авто нужно будет отремонтировать генератор ну и заменить цепь,а так все в идеале,но как понимаете не тут -то было.
У авто был один владелец - женщина,да и на диагноста понадеялись,в общем взяли.
Отвезли в сервак авто и попросили продиагностировать еще раз ну и заменить все что нужно.
После замены свечей,ремонта генератора,комплекта грм и звезд с датчиками машина все-равно троила,но заводилась. Ребята почистили заслонку,промыли инжектор,бак почистили - проблему это не решило.
Мастер тестировал авто проехал на нем метров 300 нормально,а потом обороты упали и перешло в аварийный режим,еле загнали обратно в сервак.
Грешили на вальветроник и на кольца под крышками распредвала, в общем вальветроник почистили, сняли крышки увидели на них небольшую выработку  (проблема этих движков),заменили кольца.  Машина заводится перестала в принципе. Стартер крутит,искра есть,бензонасос в порядке,свечи новые стоят. Естественно подумали на то,что криво что-то поставили,но нет,все снова разобрали и собрали.
Подозрение пало на датчик коленвала,т.к. не было импульса.Но т.к. ремонт уже выходил по деньгам не хило,решили не гадать и вызвать спеца.
Приехал другой диагност из ситроеновского сервиса, мало ли что подскажет,но и он не нашел ни одной ошибки и подтвердил подозрения о датчике коленвала, Датчик заменили,но и это не принесло результата.
В чем еще может быть проблема,у нас кончились идеи,да и все уже меняли ?
Диагност диагносту рознь... Съездили бы лучше один раз к Enzo тем более, что в Москве находитесь.
Изменено пользователем zmei_gorini4
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
@zmei_gorini4,ну это понятно. Но к сожалению или счастью машина первая,поэтому особых познаний в этой области нет. Вот и опирались на мнение диагноста,т.к. друзья не в единожды его вызывали и никаких нареканий к работе не было.
Может какой разъем забыли воткнуть, ещё раз все просмотреть. А как пишите что искра есть, подача бенза есть...чудеса.
Датчик коленвала, датчики распредвалов тоже смотреть.
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
@AАлександр, в том то и дело. Чудеса блин,которых не бывает.
Искра есть,бенз тоже поступает,датчики проверяли и перепроверялb
@zmei_gorini4, Ошибок нет - проверяли,несколько раз,разные диагносты - один из низ из ситроеновского сервака.
Я больше чем уверен в том,что проблема пустяковая или из-за рукожопства,но вот найти ее не может никто. Неведение убивает просто.
Изменено пользователем dun_hill
Проверять только лексией. У знакомой ситр не заводился, трое диагностов смотрели, хотели уже двигатель разбирать. Но нашли лексию и ей посмотрели. Оказалось что батарейка в пульте померла.
@sanches36,там просто проблема в том что именно тот кто приезжал из сервиса ситроена хрен его знает кто,это было не за мой счет,а за счет сервака,т.к. машина стоит там уже хренову груду времени и им это тоже не в радость.
 Может есть диагност выездной на примете в мск у кого,я хз просто?
