Чистка радиатора кондиционера
Плиз кто чистил,подскажите как делать,что снимать. (Керхером не советовать)
При езде в гору (+25/30)начинает подниматься стрелка, вентилятор крутит на полную,такое впечатление что не продувает радиаторы.
Изменено пользователем psf735
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
У нас(на первом поколении) немного проще. Чтобы снять радиатор охлаждения двигателя достаточно открутить два винта сверху в районе упоров, причём винты расположены не вертикально, а горизонтально. Открутив их, снимаются пластиковые верхние фиксаторы и радиатор охлаждения чуть наклоняется и тянется вверх. Если снимать именно для очистки, а не ремонта, можно жидкость из системы не сливать и патрубки не отсоединять. Радиатор спокойно висит на патрубках, пока ты чистишь межрадиаторное пространство. Дальше я лично не заходил, но думаю стоит снять бампер и вентилятор, а затем, придерживая радиатор кондея сверху, продуть соты сжатым воздухом, предварительно удалив трупы насекомых. Такую же процедуру повторить и для радиатора охлаждения
На 2-ом поколении надо снимать бампер и , желательно, вентилятор.
Мыл себе недавно, снял бампер, вентилятор, снял радиатор охлаждения с верхних креплений, отвел в сторону от себя, ну а дальше уже, извиняюсь, керхером-пеной-керхером строго перпендикулярно и между радиаторами, там очень много грязи.
Соты не замял, смотрел фонариком изнутри, отмылось хорошо
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Можно снизить давление, но проще отойти подальше и направлять струю строго перпендикулярно радиатору
Изменено пользователем Den197
  • 9 месяцев спустя...
А если ни керхера, ни сжатого воздуха нет - можно как-то прочистить оба радиатора?
Пробовал снаружи пароочистителем керхер, но струя пара слишком слабая :sad:
Меж радиаторами керхер трудно просунуть - нужна маленькая угловая насадка. И расстреливать будет в упор.
