после замены натяжного ролика и ремня привода, ситроен с4 не заводится
После замены ролика и ремня не заводится ситроен. Меняли акум и не завелась чуть новый не посадили. Что может произойти при обрыве ремня привода? И подскажите при обрыве пропала гидравлика, руль стал неадекватно крутится (туго), это так и должно при обрыве? Спасибо
Ты определись: после замены ремня и ролика или после обрыва ремня и замены ремня и ролика?
После обрыва приводного ремня навесного оборудования или ремня ГРМ?
Это очень большая разница....
Как бы у него 1.6 дизель на 109. Оборвало у него ремень навесного. И он все еще думает что у него пропала гидравлика из-за ремня :))) А то что из-за просадки напряжения это случилось вообще не думает, а так же что все насосы и прочие усилители завязаны на питание.
Изменено пользователем n5010
ситроен с4 дизель 1.6 109лс. Оборвало ремень привода (который связан с генератором с компресором и со шкивом коленвала) Поменял сам ремень и ролик. Сейчас не заводится, с нового акума не завелась. Если дернуть на шнурке, есть вероятность что заведется? Что может вообще произойти?
Когда кажется - креститься надо...
Удивляют люди : просят совета , им его дают, а они говорят, что им кажется это не так.
Просишь совета - значит сам неале, значит следуй советам.
П. С. Не примазываюсь к совету, но первая мысль была про ДПКВ.
Не на этом ли двигателе оборванными ошметками ремня просто разбивает фишку или сам ДПКВ?
посмотрел я датчик- целый. Взял такси, дернули , не завелась все равно, даже как то подозрительно тарахтела, тапа хочет завестись но не может)) Вызвал эвакуатор 2000р , отвезли в автосервис ВИл ГУд на семеновской, жду звонка, 900р диагонстика причины поломки . Сколько ремонт будет стоить это вопрос, но он меня пугает )) У нас в Беларуси все обошлось бы намного дешевле и эвакуатор даже не надо был бы))). Я отпишусь что с машиной. БЕС тебе вообще отдельно могу описать что да как ))))
в общем позвонили, конкретного ответа нет, но говорят что скорее всего в свечах накаливания и реле, за одну свечу 1100 за реле говорят около 4000т и работа 2000т  Оклоло 10000т выходит как они мне сказали. Позвонил своим поставщикам- свечи 3400 комплект, а реле к сожалению нет и под заказ не могут. Пришлось согласиться с автосервисом, и надеюсь что это не развод и машинку заведут. Спрашивал какое отношение имеет обрыв ремня, сказали что ни какого просто стечение обстоятельств
Изменено пользователем Ramzes1717
Чота не понял.... А свечи накаливания у нас и летом работают?  :smile37:
Мне так... Для общего развития....
Может подскажете что делать? В сервисе заменили реле и хотели менять свечи накала, но первая свеча открутилась но при вытягивании типа сломалась. Меня в сервисе об этом не предупреждали что может быть такая ситуация, что при обломе свечи типа надо поднимать ГБЦ и это уже другая история, оценивают уже от 50-70 тр, у меня даже нет таких на данный момент. Ругаться ли с автосервисом, оспаривать ли эту ситуацию? теперь же из-за этого  мне полюбому надо поднимать ГБЦ. Я нашел другой сервис там дешевле это сделать, но все таки?
Мне никто не ответил на вопрос выше....
Поэтому у меня вопрос - какого хрена они полезли их менять?
А что Вебасту не полезли проверять и менять? Она тоже догревает не хило.
То что свеча сломалась - проблемы сервиса. И как они теперь будут выходить из ситуации - их проблемы.
 Какие нахрен 70 труб с тебя? Это их недоработка, это они не смогли выкрутить свечу.
Всё, лениво дальше писать...
Полезли свечи менять тк их прибор показал ошибки на реле, а потом на свечи накала. Я согласился, но я же не предпологал что такая херня может прозойти, они меня уведомили об этом только тогда когда поломалась. Нет бы сказали мы при вашем присуствии выкрутим свечи если обламается мы типо не причем, я бы даже может и подумал, а стоит ли. Даже скорее всего не согласился бы, тк уже нашел хороший сервис по знакомым на тот момент. А теперь что да как, если не заплочу они машину не отдадут и начнутся качели, а мне скоро ехать надо, спорить долго не смогу.
Оплачиваете только тот объем работы что выполнен, перевозите авто в другое место, звоните в полицию на случай если станут сопротивляться.
Изначально надо было решать вопрос почему не заводится, а не менять свечи и реле. Даже с этими ошибками машина бы заводилась спокойно.
Отвоевал я машину. Осколок свечи высверлили, выдули, заменили одну свечу другие не трогали. Вытянули форсунки за свой счет, проверили, все в норме с форсунками. Теперь все закрутили, завинтили назад и извиняются, мол не знают че с движком. Денег вообще не берут. Теперь даже не знаю че делать, в другом сервисе тоже самойе будет, будут разбирать по частям и с меня лаве требовать,за каждую снятую часть, пока не докопаются до причины.(
