Лампочки в двери
859
На металл пока ни чего не наносил!
Собираюсь проклеить из термопистолета (по случаю уже подарили) все составные части обшивок двери по шву! После этого целиком обшивку двери проклеить материалами для ШИ и ВИ! Потом думаю срезать всю эту белую лабуду (вспененный полистирол) закрывающий внутренности двери и проклеить целиком всю внутреннюю поверхность двери! Также термопистолетом собираюсь проклеить все швы между пластиком! Посмотрим, что получится!
  • 2 месяца спустя...
У кого то при скрытии карты дверей обнаруживались колодки для подключения плафоно, у кого то работало, а у кого то нет. Лично в моём случае вообще небыло проводки.
Но я решил эту проблему, так как плафоны купил заранее, не зная что у меня нету проводки.
Обратился к электрику. Он посмотрел схемы, поразмыслил и мы приступили к прокладыванию провода и подключения плафонов. В итоге нашли по схеме нужный разъём, контакт и подключили плафоны к компу на отдельный канал, как предусмотрено по схеме, дополнительно установив колодку с предохранителем и всё заработало. УРА!
Заплатил 80у.е.
А у меня фишки есть но неработают, так официалы думают как решить эту проблемку и якобы советуются с французами а можно ли.
а что там думать, нужно найти эти провода и воткнуть их в разъем в компе. По схеме только посмотреть в какой... я точно не помню, но по схеме могу показать:)
Вот они говорят что на компе может ноги этой №14 (по их словам) и вовсе небыть.
постааил плафоны в двери, обшивку на первой двери снимал, а на второй уже стал, через отверстие стеклоподъемника можно сделать, но, засада, не горят, обидно, чую через официалов придеться инсталировать
Как через отверстие стеклоподъёмника можно подлезть?
так как известно по цветовой маркировке какой провод идет на плафон, то сняв панель стеклоподъемника и видя этот провод тихонько его вытаскиваем, он закреплен не очень сильно скотчем, потом берем тонкий провод сечением 6 квадратов привязываем к нему разъем и протаскиваем его до отверстия в низу двери - так сделал я.
  • 10 месяцев спустя...
Видел я, как светят лампочки родные (у меня их нет, на заправке у ситровода подглядел). Долго думал, читал сий раздел форума.. не буду я так стараться и пыхтеть, устанавливая лампочку. Она светить тускло. Надо будет поставить светодиоды. Так и понтов будет больша)))
Вот. Сказал. Интересно, не поленюсь ли реализовать?..
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Сообщению более года. Оно одно у Пользователя. Сам он был на форуме более полугода назад.
Почему-то мне кажется что он не ответит. :dntknw:
Если разъемов нет - надо протянивать проводку в двери.
Гемор еще тот...
  • 1 год спустя...
Вчера нашел у себя эти разьемы, достал их через отверстие стеклоподьемника. Все круто! ночью освещает пол при необходимости. Комплектация машины SX VTR 2006 год, есть и видео и фото установки
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
Столько разговоров.Казалось бы-чего ставить.
В ручке, в нише болты торксом выкрутили, по бокам обшивки ещё три болта, накладку у ручки аккуратно отодрали, обшивку сняли, все провода увидели.
Есть провода-сняли лампу подсветки багажника руками, подключили, попробовали.Горит-купили два плафона, два осрамовских диода ярких.Вставили, собрали, порадовались, выпили "за операцию", пошли спать.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Расскажи лучше людям что делать когда провода увидели, а лампа не загорается. Или когда провода не увидели, но хочется чтобы двери горели )))))))))
Тут по всей видимости все зависит от комплектации машины.... у меня она странная какая-то например, иногда некоторые вещи смущают. кстати фотоотчет о дверях выложил на драйв2.ру но думаю нельзя сюда сторонние сылки выкладывать, поэтому добавляю так
Видео:
Качество фото хромает, но суть видно
