Лампочки в двери
У меня в комплектации этих лампочек нет и в двери вместо плафонов стоят заглушки. Скажите, можно поставить? Или если стоят заглушки то и проводки под эти лампчоки там нет?
Вообщем есть ли пыт по данному вопросу?
Колхозить не хочу :oops:
с4 SX pack 2006
все  сделать самому :Yahoo!:
а как узнать есть у меня проводка ?
ну я понимаю открываешь залезаешь смотришь
но всеже.. если нет возможности то и нефик морочиться..
вид хороший с этими плафончиками?
при заркрытых дверях они гаснут?
Может фотку в студию можно? :roll:
заранее благодарен ;-)
Присоединяюсь к вопросу про установку подсветки. Хотелось бы по кр.мере увидеть где эти плафоны/заглушки (должны быть) установлены.
Был жолтый С4-купе, автомат, рожденый 1 июня 2005г, х570ма177 теперь ярко-синий Пыж 308 2010 года
Первоначально плафоны снял с бардачка и с багажника
Демонтировал обшивку дверей, находишь штекер, снимаешь заглушки, устанавливаешь обшивку, устанавливаешь плафоны.
Свет загорается когда горит свет в салоне
Citroen/Peugeot код 6362.N7 Лампа освещения (для бардачка с лампой) цена ~6$
Все удовольствие стоит порядка 300руб с НДС за два плафона освещения! Я покупал два месяца назад в Автомире на Шаболовской в отделе запчастей. К плафонам я бы на Вашем месте прикупил еще пару пистонов в том же отделе (около 6,5 руб. с НДС). Что касается проводки, то она у меня была аккуратно «приклеена» к пучку проводов. Для справки машина у меня 2006г. выпуска, проводка была, делайте выводы. Еще я бы на Вашем месте сделал бы частичное вибродемфирирование самой обшивки, что я и сделал! Теперь непосредственно о демонтаже обшивки двери, я все делал по пошаговой инструкции, которую мне прислал Gumulis.
Вот она: берешь евроключ тип звездочка шестигранник,
надо снять 3 самореза, 2 по бокам обшивки, а один
сидит в блоке стеклоподъемников! Затем надо слегка
оторвать обшивку от двери, начинай снизу, там она сидит
на пистонах, ручки двери тоже отсоединяешь от обшивки, и
затем приподнимаешь обшивку вверх! Она выходит из пазов
в районе соединения со стеклом, потом тянешь обшивку на
себя и блок стеклоподъемников тянешь вверх, как бы вынимаешь
из обшивки. Вот и все. Gumulis отдельное спасибо, у меня все получилось с первого раза! А дальше соединяешь, вставляешь и все!
Ради интереса подразобрал водительскую дверь, нашел разъем на желтом с синим проводах, взял плафон из багажника подключил, а оно не работает...
Почему?
Или надо сразу обе двери подключить?
Или в комплектации Х оно вообще не работает?
А как к этим доработкам отнесется гарантия? Хоть проводка и была, но ты вмешался в электрику.
Я, думаю, вмешался это когда заново протянул! А когда просто подключил- это не вмешательство! По поему проблем быть не должно!
добавлено позже:
Почему?
С таким не сталкивался! Может не до конца подсоединил! Проверь, в багажнике светится? Попробуй завести машину, открой - закрой дверь, а потом посмотри! Может должно все инсталлироваться!
В багажнике светится, машина заведена и включены фары, открываю дверь .. не горит.
Пассажирскую правда не вскрывал и ничего с ней не делал.
Может какие-то грабли с разъемом. А если попробовать в другой двери……!? Мне кажется, что если есть проводка, то должно все работать! Или поискать где грабли! Тестер рулит!
Что за материал использовал? Этож какой-то промежуточный вариант дополнительной шумки получается? Если да - наскока реально это нужно (всмысле такой полувариант)?
Рассказываю про ШИ и ВИ. Данный материал у меня остался с моей предыдущей машины (ВАЗ-2114) где я делал полную ШИ и ВИ. Как называется, не скажу, забыл. Было это год назад, покупал я его в Южном Порту. Могу сказать по составу. Первый слой – каучук (ВИ), второй слой, по-моему сплен (ШИ), третий слой фольга (ТИ). Ну, так как у меня осталось примерно метра 4 данного материала, я его применил по назначению. Основная задача была избавиться от посторонних звуков в обшивки двери и снизить процент вибрации самой обшивки! После того как была проведена частичная работа, басс стал «глубже». А вообще я устанавливал плафоны в двери, ШИ и ВИ сделал по случаю! –это к тому - наскока реально это нужно? Каждый решает сам для себя! Кстати по поводу грохочущей задней подвески, скажу следующее. Мы в большинстве случаев слышим не грохот подвески, а грохот пластика в нутри салона и удары пластика о кузов. В частности у меня гремел на неровностях декоративный пластик 3-й двери. Пришлось разобрать весь пластик, включая обшивку 3-й двери, проклеить его и собрать все обратно! Задача не из легких! Но оно того стоило!
ооооооооо! тема супер мега зачот! если я приеду в сервис где есть запчасти и попрошу:
мне дадут плафончик ужо с лампочкой, да? оч полезная ботва ввиду нынешней дождливой осени.
Полное название (читаю по ТН ТОРГ-12) Плафон освещения баг. С4/С3 цена за 2шт. 249-01 с НДС (на 21.07.2006). В плафоне уже стоит лампочка! А чуть не забыл цена со скидкой, у меня ДК!
Купил за 300 р плафоны с лампочками, вставил в обе двери.Подключил...
Не горит...
похоже в моей комплектации (Х) на двери вообще не идут провода. Либо где-то под панелью не подключены.
Где бы найти схему электрическую, хотя бы в части подключения проводки дверей?
А к чему же ты его подключил? Если нет проводов?
Можно пойти методом исключения! Первое, может на них должен идти доп. предохранитель! Второе, не исключено что все-таки нужно инсталлировать эти плафоны – хотя …..! Инсталлировать, наверное, можно следующим образом, подключить плафоны, а потом отключить клемму с аккумулятора понажимать на педаль тормоза, а потом подключить акк. снова! Правда есть нюанс, придется заново обучать стеклоподъемники, магнитолу и возможно ключ (брелок) зажигания! Вечером могу сделать фотки блоков предохранителей может их сравнить, где стоят предохранители, а где их нет!
:D
Подключил в дверях к разъему, естественно...
а вот из панели внутрь двери проводки может и не быть, кто ж знает?
Про предохранитель думал тоже, но из документированных такого не видно, а недокументированные только на схеме можно увидеть.
Про инициализацию тоже думал, но это как то сильно мудрено получается, не компьютер все-таки, всего лишь плафоны :)
для информации
То что стоит в бардачке в виде плафона подсветки имеет код 6 362.N7 стоит ~6$
То что ставится в дверь виде плафона 6 362.N6 стоит ~3$
Код лампочки 6216 32 стоит 1,22$
[/img]
gumulis
А разве их там несколько. В дверях нашел один разъем с синим и зелено-желтым проводами. В плафон разъем вошел как влитой.
Хотя конечно может этот разъем от чего-то другого, но фантазии придумать от чего еще может, не хватило.
