Мотор бензин 1.6 турбо 150 лошадей. пробег 59 г/в 2012. При холодном пуске долго заводится приходится крутить стартером секунды 3-5. Если заводить не сразу при включении зажигания, а подождать пока насос отключится ситуация немного лучше, но всё равно не с пол пинка как говорится. И во время движения если плавно набирать скорость появляются рывки, если придавить, то разгон нормальный. Куда копать? Грешу на бензонасос или фильтр топливный...
Сгонял на диагностику. Приговорили насос охлаждения турбины (поменял). Были ошибки пропусков зажигания 1 и 4 цилиндр. Поменял свечи, ошибок больше нет, но запуск как был фиговый так и есть и рывки при наборе скорости. Сервисмены сказали гонять пока не появится ошибка... Пипец но так ездить невозможно...
Я спросил их измеряли или нет, они говорят, что если бы были проблемы, то ошибка выскочит... Сервис в Мытищах Автолион. Вроде только по французам специализируются.
В общем был у официалов, менял датчик температуры по отзывной кампании. Сказал про рывки и плохой запуск, говорят мол поменяем датчик покатайся посмотри. Отдали мне машину, сажусь заводть, а она с пол пинка заводится, ну как должно быть. Ну думаю может точно из за датчика. Поехал, а она и дергаться перестала, набирает ровно. Обрадовался, даже позвонил им, что бы знали в след раз, что с таким касяком надо датчик курыжить. Но как говорится не долго музыка играла. Км через 50 опять начала дергаться и плохо заводится...
Была похожая проблема на Форде в свое время. Тянул не особо хорошо, иногда можно было долго крутить стартером, схватывал только при нажатии педали газа. По факту оказался фильтр бензонасоса забился. Я бы с него начал искать.
Всем привет.
Решил не плодить темы и проблему описать здесь.
Двигатель бензин, 1,6, турбированный.
Суть проблемы. Включаю зажигание, завожу обороты поднимаются до 1500-1750 (по тахометру) и затем в течение 2-3 секунд машина глохнет. Сразу следующая попытка завестись результата не даёт. Через несколько минут можно повторить попытку, результат как в первом случае - заводимся и тут же глохнем.
Пробег под 64 000, свечи менял 3500 км назад.
Что малой кровью можно сделать, чтобы хотя бы завести её и добраться до сервиса?
Изменено пользователем Nazgul
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
К сожалению Лексии нет. Подозреваю, что всё-таки придётся грузиться на эвакуатор... :sad:
Погоди с автовозом.
Проверь фильтр топлива.
На Волге с ДВС крайслер столкнулся с таким, завел - 10сек. - заглохла.
Завел - газанул - 3сек - заглохла.
сняли выходной топливопровод после фильтра, бенз еле-еле сочился.
Мне по-любому до сервиса добраться надо. Влезть в топливный фильтр как? Надо насос из бака изымать, а это для меня гемморой... Ямы нет, дождь вторые сутки льёт, задолбал блин...
Так, как раз, доехать до дома и автомагазина - рискнул, снял фильтр, срезал с него входной (или выходной) штуцер и применил его как соединительную трубку через 2 хомутика.
Всё, косяк определён! Из-за грёбанной сигналки!!!
Стоит блокировка двигателя, которая в бумагах установщиков не обозначена вообще ни где и мне при установке они про неё не говорили. Вот она-то мозги и проканифолила почти две недели. Сучка крашенная!
