федорыч Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Привет форумчане.Началось все в весной. Поехал заправлять кондей, так сказать к лету готовится. В сервисе сказали что в системе ни грамма масла небыло, типа течь где то наверно. На верхней трубке у радиатора налипшая пыль была сказали типа оттуда вытекло все. Подключили аппарат и вроде все хорошо держит , герметично все. К вечеру этого же дня начало масло выдавливать из системы, приговор радиатор кондей. Странно что аппарат показал что все гермитично. Поменял радиатор сам и там же на верхней трубке заметил что одна из двух резиновых прокладок повреждена. Ну думаю должно держать и с одной, закрутил и поехал опять заправлять кондей только в другой сервис.там подключили проверили , все держит все гуд. Через недели 3 началось шипение под торпедой и плюс верхний разъем у радиатора постоянно сырой в масле..почему аппарат опять не заметил разгерметизацию системы??? Плюс к этому при трогании с места с включенным кондеем вибрация появилась по корпусу как по стиральной доске проехал . Трубки вроде не касаются корпуса нигде . Ссылка на комментарий
