Logrus7 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Добрый день. Обнаружил скрежет, скорее стуки при очень малых скоростях (остановка, когда отпускаешь тормоз) и начало движения, по прямой и при манёвре. При наборе скорости более 5-7 км/ч стук пропадает. Его нет и при манёврах, неровностях, лежачих полицейских и пр. Вообще ничего. Биения руля нет. Иногда вибрация,но при не всегда и при очень большой скорости - скорее всего не имеет отношения. На стоящей машине крутил рулём стука нет, но что-то подозрительное на шелест/скрежет (хотя вот это может уже и мания). Я в машинах не спец - у меня несколько другой профиль. Испугался - приехал на сервис (официальный, но людей там знаю и две машины оттуда - до сих пор не разводили). Очень долго искали и не могли ничего найти на подъёмнике. Втроём с мастерами стоял крутили, поворачивали колёса, проверяли подвеску и пр. Только один обратил внимание, что "руль тугой", но он это сказал стоя под машиной руками поворачивая колёса. и только ещё минут 10 повозившись вынесли вердикт, что это рулевая рейка. Вопрос: стоит ли ремонтировать или без вариантов надо менять и, если кто подскажет сервис в Питере нормальный на юге города желательно. У официалов рейка даже с моей скидкой стоит очень дорого... ((( Ссылка на комментарий
LuX Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 @Logrus7, Сложно диагностировать удаленно. Как-то не очень на рулевую рейку похоже. У меня очень похожая фигня была от стоек стабилизатора. Спереди-слева уже два раза менял. Стойки - копеешные, замена - простая, можно самому. Я бы на Вашем месте съездил в какое-нибудь другое место для подтверждения диагноза. Ссылка на комментарий
maikbeast Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 У меня тоже был случай в подвеске появился стук очень долго не могли найти, в итоге снял стойку. В опорном подшипнике был люфт, заменил и настала тишина. Ссылка на комментарий
belbar@ Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 См. видеовопрос DSCN1317_mpeg4.mp4 Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Видеовопрос - сильно, тем более его сначала надо скачать... А вот моторчик у вас не 120 сил... "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
