Проблема с кондиционером.
На моем C8 ( бензин, 2 литра, 136 сил) при включении вентилятора обдува, когда температура стоит на холоде, загораются лампочки в кнопках кондиционера и забора воздуха из салона. И при нажатии этих кнопок лампочки не гаснут. Раньше про этом шел холодный воздух. А сегодня вместо холодного воздуха пошел теплый, хотя регулятор температуры стоял на холоде. Климат-контроля нет, простой кондиционер. Можно ли просмотреть состояние кондиционера через Lexia? Пока никаких ошибок не было. Как их прочитать из блока управления кондиционером?
