demon999 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 При ускорении слышется стук из коробки!! Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Поздравляем. А дальше что? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Ждать, пока сам вылезет. Ссылка на комментарий
demon999 Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Ну а если по конкретнее?? Ну а если по конкретнее?? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 В сервис - проверять-смотреть-слушать, откуда стук и уже по результатам диагностики принимать конкретное решение. Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 в сервис C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
demon999 Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Это был подшипник первичного вала! Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Почём брал подшипник? Сколько за ремонт? Ссылка на комментарий
demon999 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Я нашол размер подшипника и купил в мире пподшипников за 400р,работа мне знакомые делали за 4000 это снять поставить и перебрать! Ссылка на комментарий
DmitryAndreevich Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Привет! Звук такой был на первых двух передачах? Мне на днях коробку вскрывать будут, подозревают тоже подшипник первичного вала. Ссылка на видео: http://vk.com/video18340639_171672446 Ссылка на комментарий
demon999 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Да только на первых двух! При нагрузке! Ссылка на комментарий
DmitryAndreevich Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 @demon999, а при каком пробеге у тебя это случилось? Я машину неделю назад приобрёл уже с этой проблемой, на звук как-то не обратил внимание при осмотре. Поначалу шум был только на первых двух, сейчас вроде прогрессирует, уже и на 3,4 слышно, хоть и не так сильно. Ссылка на комментарий
demon999 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Пробег в районе 160000!звук особенно сильный на первой был слышан!а подшипник не заказывай, в нете найди размер и купишь за 500 рублей максимум! Ссылка на комментарий
DmitryAndreevich Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 @demon999, спасибо, поищу! У меня сейчас 128к пробег, тоже особенно сильно "рычит" на первой передаче. Ссылка на комментарий
demon999 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Удачи) сколько денег хотят за работу? Ссылка на комментарий
DmitryAndreevich Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) @demon999, пока ещё не озвучили цену. Отец сегодня своего Фрилэндера на замену свечей накала ставил к этим мастерам, а я вперёд него проскочил, прокатился с мастером быстренько, он послушал, сказал, что скорее всего первичный вал (хотя сначала говорил, что подшипник первичного вала обязательно должен шуметь и на холостом ходу), надо снимать коробку и смотреть её... По цене он сказал, что надо со старшим разговаривать, старшему позвонил, он сказал, что надо с парнями обсуждать цену))) Начальник мой у них коробку Берлинго перебирал (замена шестерней первой и второй передач, замена игольчатого подшипника, двух синхронизаторов и ещё какого-то подшипника), с него за работу взяли 8 рублей вроде... За замену свечей в дизеле со снятием обратки топливной системы, топливного фильтра, съёмом впускного коллектора и т.д. берут 3 рубля. Не знаю, сколько запросят за замену подшипника первичного вала)) Кстати, а масло же в коробке тоже менять надо будет после замены подшипника? Или нет? Изменено 24 ноября, 2015 пользователем DmitryAndreevich Ссылка на комментарий
demon999 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Я помянял! Хотя в ситроене говорят что масло в коробке вечное! И кстати сальники на приводах посмотри у меня подтекали, стоят копейки! Ссылка на комментарий
DmitryAndreevich Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 @demon999, привода смотрел в первую очередь, когда искал причину звука, там всё в норме) А насчёт масла я имел в виду нужно ли сливать его из коробки, чтобы подшипник поменять или нет. Да и вечного в принципе ничего не бывает)) Ссылка на комментарий
demon999 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 По любому сливать! Ссылка на комментарий
DmitryAndreevich Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 @demon999, значит, поменяю) Ссылка на комментарий
