Подшипник ступицы
max414
Дай те совет ...
Месяц назад менял подшипник ступицы , спустя 2 недели люфт колесе огромный , поменял на новый вместе с ступицой , проехал 2 дня опять люфт ......... Что за нах..... Подшипник брал не дешевый , делали хорошие люди ... Сказали что дело в поворотном кулаке
Если в поворотный кулак подшипник запрессовывался с большим усилием, на прессе, (и это также касается ступицы), то тут все в порядке - люфт там не появится никак.
Остается только ступичная гайка - она сжимает внутренние кольца подшипника, без этого обжатия и будет люфт в подшипнике.
Все ли в порядке с моментом затяжки гайки, с резьбой на ШРУСе в частности?
И в подшипнике ли люфт??
VF7DCRFNC76228441
Запресовывался на прессе !  Месяц назад всё было хорошо ! Перед этими проблемами только шруз менял , точнее весь привод  из 2 один собрал ! Это было месяц назад гдето , через две недели заехал в сервис пошатали а колесо болтается , было видно отчётливо что подшипник , купил новый вместе с ступицей , поставили не чего не болталось , через 2 дня опять люфт ..... Сам видео что в подшипнике , мастер болтал колесо а оно в кулаке вместе с подшипником двигается !! Поэтому было высказано  предположении , что раз 2 подшипника за месяц так убились тем более с новой ступицей то остаётся только то что в кулаке износ . Хотя мастер говорил что когда пресовал было всё плотно ..
 Не знаю что думать .... Новый кулак зря покупать тоже нет желания ...и делать эксперименты
Ну а мы что можем по компьютеру подсказать? Я бы разобрал всё, посмотрел, есть ли выработка на кольцах подшипника(если действительно болтается в кулаке по любому должны быть следы на наружном кольце подшипника и на самом кулаке), померял бы  внутренний диаметр посадочного места под подшипник, сравнил бы с диаметром наружного кольца подшипника. Стопорное кольцо наружной обоймы подшипника правильно устанавливали? Может посадочное место  в кулаке разбило под эллипс, тогда прессоваться будет нормально, а обойма всё равно будет гулять. Опять таки при сборке нужно было проверять момент затяжки гайки полуоси. И только после этого принимать решение.
Возможно кто то сталкивался с этим !! У меня нет возможности покупать запчасти и методом исключения лечить болезнь=))
 В данном случаии стоит вопрос о  покупке кулака !! Просто не хочу в пустую его купить , поэтому и советы прощу ! Буквально месяц назад проблем не было !!! Повторюсь возможно совпадение но как поменял шруз сборный после этого всё пошло .
 Подшипник входил туго в кулак и в ступицу , подшипник хороший ! Гайку я не думаю что затягивали Диннаметрическим ключём , но  проблем до этого не было ! У людей есть представление как затягивать .... Когда машину вывешивали и показывали колесо  имело люфт , я посмотрел с задней стороны колеса и видел как колесо болтается в самом кулаке с подшипником !  , сам же кулак стоит жёстко !! Но попгуглив я не нашёл подобного случая чтоб разбивало посадочные места на кулаке ..... Сложно представить как это может произойти
Так в том то и дело, что случай нетипичный. Не думаю, что кто-то сталкивался с подобным. Я тоже противник того, чтобы менять всё по очереди. Поэтому и посоветовал вначале всё разобрать и найти причину, а только потом покупать запчасти
Т.е получается, что подшипник двигается относительно поворотного кулака?
Делайте, как говорит tarakan67, т.е разбирайте и промеряйте поворотный кулак, все равно так ездить уже нельзя.
VF7DCRFNC76228441
по разговору бред полнейший. тут либо ставят гауно полное, либо нереально криворукие, либо вообще не те пошшипники. может там про стопора не в курсе на подшипнике?
  • 3 месяца спустя...
Так , контрольный вопрос -ты написал что заменил перед лифтами привод,а той ли длинны ты его поставил- они разные!
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
Насколько помню он продал машину
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61920&view=&hl=&fromsearch=1
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
