Не едет при газе
Killow
Доброе время суток. Помогите с проблемой у меня Ситроен с4 с акпп 2009 года проблемы начались зимой. Суть проблемы такая : когда долго стою в пробке, при нажатии на газ машина не трогается такое ощущение как будто стоит на ручнике , а затем через секунды 2 резко срывается. Этим срывам еще предшествует то, что при остановке машина слегка дергается и педаль тормоза дает меньше сопротивления ноге и если снять ногу то машина не тронется, и при нажатии газа она 2 сек стоит и совершает рывок. Думал с коробкой что то но дилер сказал что с коробкой все ок и они не знают в чем дело (я до сих пор сомневаюсь) масло и фильтр в коробке сменил и почистил полностью не помогло. Тормоза и диски менял все месяц назад не в них дело. В общем у кто решал эту проблему хелп подскажите в чем может быть проблема?
