помогите расшифровать коды ошибок и что делать?
Ситроен с 5 ч7 2л атмосферник, автомат.     VF7RWRFJF9L584229
1) пропуск сгорания в первом цилиндре.
Свечи менял, не помогло.  Остается только катушка? менять все грабли =(     ???
2) тут наверное навернулся какой то датчик да? Когда открываю ключом или сигналкой машину, передняя подвеска поднимается. (ничего не течет из стоек).
3) Что такое подвеска с изменением коэффициента амортизации? у себя включил, и выскочила ошибка, не работает по типу. потом выключил.
4) это вообще не понимаю...
5) это тоже не понимаю.
6) ну и это до кучи
Буду рад, если кто что дельное скажет...
1) попробуй поменять местами наконечники, если ошибка перейдет на другой цилиндр, то понятно, а если нет - катушка.
3) подвеска с регулируемыми амортизаторами
4-6) ерунда, не принимать близко к сердцу.
На катушке наконечник. Именно он одевается на свечу, а не сама катушка.
ну если ее не дорого и не сложно починить, почему бы и нет...
Подвеска не сломана. Это называется "Комфортный доступ" . После остановки двигателя и открывания двери морда опускается на 45мм (до 45 мм) для комфортного выхода из машины. После открывания машины и запуска двигателя подвеска принимает рабочее положение.
Это происходит в разных вариациях. Там, зажигание включил, или дверь закрыл, еще двигло не запустил, а она поднимается и т.д.
Вот интересно - как советуют поменять катушки местами, если на этом движке катушка блочная - на все четыре, человеку что - пилить её.
Проверить состояние свечи, при необходимости заменить.
Пропуски могут быть не только из-за свечи или катушки.
2005 вообще у всех х7 к которым я подключался.
зы.раскрывать ошибки не обязательно, достаточно кодов.
И вот тебе на будующее инструкция по бекапу, где сам сможешь смотреть расшифровку ошибок
http://www.drive2.ru/c/2106169/
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Как бы советуют поменять местами резиновые хрени,которые на катушке!
Я когда на пыже новую катушку ставил,в сервисе старые резинки эти отдали на всякий пожарный...мол накрываются они и пробивают ....
Не хочу пугать,но у меня выскакивали ошибки 1208,005,нет связи с калькулятором двигателя.Теперь драндулет не заводится,может блок бсм  дурит,пока не разобрался.Но в твоем случае возможно ошибки 1208,005 (нет связи) выскакивали когда авто глох(ведь наверное глох из за пропуска зажигания)
