Ошибка P1340 что значит?
Выспалась ошибка P1340, инет говорит что это пропуск вспышки 4-го цилиндра, некоторые сайты говорят что это что-то с фазораспределением что-то. Начал тарахтеть как трактор, подозреваю что генератор помирает, так как снял ремень и тарахтение пропадала. А началось всё после того как я проехал по луже глубиной по пороги, не спеша, после этого это все. Так же двигатель дергается, троит, через елм 327 ошибку убираю троение проходит. Может ли из за генератора это все? И кстати какое напряжение должно быть нормальным а то у меня оно 12-13.7.
Двигатель какой? Как же генератор может влиять на пропуски воспламенения, если это "тупой" предмет работа которого никак не связана с ЭБУ двигателя? Вопрос контролирования заряда и нагрузки опустим. С таким же успехом можно решить что и компрессор кондея или механический гур влияет на это, ведь они на двигателе под ремнем висят :)
Изменено пользователем n5010
EP6 120 сил. Акпп, 2012 г.в. 56000 пробег
Вчера ошибку сбросил, и больше она не появлялась, тяга как и всегда, но тарахтеть не перестало, хотя с утра завёл, затарахтело, потом на минуты две пропало, и снова. Тарахтение со стороны гены,гура... А растяжение цепи как себя проявляет?
В вашем случае если мы затрагиваем работу MED/MEV блока 17.4, то вариантов несколько:
катушка
свеча
форсунка
жгут
ЭБУ двигателя
На всякий случай можно проверить и компрессию в 4 цилиндре. Пока что вы будете наблюдать нестабильную работу с повышенным расходом топлива и проблемным запуском.
И совсем на всякий, к 1340 приписывается отметка о влиянии катализатора. Но вот каким боком - загадка.
@n5010, Джеки чан так и не горит, с запуском проблем нет так же как и с тягой. Все работает штатно, кроме тарахтящего звука со стороны ремня. А на счет лямда, да тоже читал, и заглядывал, внизу ближе к защите она есть и могла быть изрядно намочена. Но вот что так затарахтело пока что загадка.
