потеря тяги дигателя С4
kostya0580
Доброго времени суток! Похожей темы не увидел, создаю новую ( заранее извиняюсь, если такая тема есть, а я не нашел)
Имеется ситроен с4 2011 года, 1.6 объем, 120 лошадей, автомат, 42000 пробега. Появилась проблемка, пропадает тяга двигателя. Обо всём по порядку.
Прошел ТО, замена масла двигателя и коробки, масляного, топливного, воздушного и салонного фильтров, ремня генератора , свечей и передних тормозных колодок.
После этого появился писк где ремень генератора, но это мелочь.
Главное то, что стала пропадать тяга. Больше 2000-2500 обороты не поднимаются, резвость пропала, давишь на педаль или нет разницы особой нет, при подъёме в горку вообще печально, на третьей еле выползает с ощутимой натугой, максимум по прямой около 80 км\ час. Прочитал кучу всего, но только запутался. Подскажите было ли у кого нибудь такое или слышали о таком, Расскажите, то это может быть и что делать ?
Я конечно извиняюсь
... НО! лучше обратится к специалистам, которые знают как считать ошибки, и имеют знания про двигло EP6.
А то получится аборт по телефону.
По твоим описаниям, может быть от банального не контакта в каком нИть разъемчике, до капиталки движка.
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
Про лексию щас читаю, интересная штука. У товарища есть разъём с блютусом из китая, так он им считывал ошибки и на акценте и на пыже 207, его в авто , ответ в телефоне смотрит.
Где то вычитал, у парня была похожая проблемма, так у него в итоге не коректные данные на мозги давал потенциометр воздухомера - это я дословно написал, но я так и не понял что это, понял что датчик, но какой ?
По поводу нет контакта на разъёмах, какие проверить ? Про капиталку, проверяли движок на диагностике, всё норм.
Если до ТО проведенного на авто, все было нормально, то
....замена ....свечей ....
начни с этого, и осмотри все разъемы которые находятся вблизи всего меняного.
А где ТО делал? может с них начать нужно? с претензий.
Могёт!) Было как-то: пред сгорел на лямбду! Ситуация была аналогичная. Правда, не ситроен.
Правда, не ситроен.
Нет тут такого! Он, напрямую к контроллеру двигателя. А вот преды на контроллер можешь просмотреть для успокоения ...) Это F1, F5, F6, F7, F8, F30 блока PSF1 (крайний справа под капотом).
Хотя, если:
то едет, то не едет.
, то это навеивает на какой-то диссконект...., а не преды.
