Алекс09 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Добрый день. У Меня вот такая ситуация. Авто 2013 года на гарантии(ситроен с 4 хечбек) на 5 тыс. были удары между первой скоростью и второй -выполнили замены клапана(ошибку не показывал автомобиль. удары происходят при нагретой машине и на холодную), на 30 тыс повторилось. Обратился к официалам(другим) ,ошибки не было ,но мне заменили масло, протянули гидроблок, продули или прочистили коробку. Забрал авто, но через день опять толчки, удары, перегазовывание АКПП(ошибки нет). Обратился опять к диллеру. Мне заменили еще раз клапан . Забрал авто и на следующий день все повторилось. Обратился опят ь к диллеру и тут началось самое интересное. Мне сообщили, что это нормально когда тычки в коробке. Только я немогу понять почему мне тогда три раза делали ремонт коробки.По поводу толчков: толчки небольние, но бывают очень сильные удары или начинаешь обгонять авто , а коробка перегозовывает как бы останавливается а потом удар и рывок. Что мне делать? Сил нету. Подскажите. Спасибо. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Похоже на непорядок в мозгах коробки, они не понимают на какой скорости (передаче) должна ехать машина, или ошибочно пытается включить другую передачу при невыключенной первой. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Алекс09 Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Так они мне диагностику несколько раз делали и тишина. Все норма с мозгами сообщают. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Мне когда делали кап. ремонт коробки, после того как всё собрали, по какой-то причине переклинило мозги коробки. Передача выключается, повышаются обороты на короткое время, потом включается след. передача. Прошивка у ОД всё разрешила. Хотя люди говорили, что такого обычно не бывает после ремонта коробки. Ссылка на комментарий
