Температура двигателя - резкое повышение, скачки (объединенная тема)
minton
a 4e y tebja v rassheritelnom bo4ke? u menja takoe 4ystvo 4to nadobi tebje promit` sestemy ohlozhdenija... posmotri 4e v ba4ke, esli kakato kasha plavaet to sovetajy promit` sestemy... da i kokogo cveta y tebja tosol tam? y menja kakras kogda na4alis` problemi s ohlozhdenijam: ja davai dat4iki menjat`, termostat (termostat to4no bil robo4ij) i ne figa vse bes izmenenij.... a v bo4ke kakajeta kasha...
Да а бачке норм. зелен. жидкость. Все менялось на станции Ситроен предыдущим хозяином, о чем есть все записи в книжке и чеки. Я весной ездил на СТО проверяли все жидкости и т.д. все было в порядке.
Сегодня снял термостат. Проверил его в кастрюльке с водой. Открывается нормально. К датчику на двигателе подлазить очень неудобно. Завтра попробую еще раз. После установки термостата воздух где надо стравливать? А разъем на датчике почему-то синий, а не зеленый.
Хелп! Включаю зажигание горит лампа перегрев и включается вентилятор. Снимаю разъем с датчиков эффекта ни какого, т.е ни чего не меняется. Один датчик возле термостата с 2 проводами и пониже с1 проводом. Оба датчика с синими разъмами. Что может быеь?
а может замыкание проводки от датчика где-то?...
Или реле залипло. Хотя если ещё и лампа горит, то вряд ли.
мне кажется наши приборки не рассчитаны на большой срок службы))) что то глючить начинает. у кого темпер, у кого спидометр, у кого тахометр, у кого лампа масла.....
Пробовал сбрасывать мозги то же самое, как только ключ во 2 положение повернул через несколько секунд вентилятор включился и потом работал постоянно, пока минус опять не скинул.. Может в самом деле провод от датчика гдето на массу замкнул. И еще вопрос когда датчик выкрутить жидкость должна вытекать или нет. Я доливал антифриз при выкрученном датчике было сухо.
и еще у кога то есть схема куда идет провод от него и цвет или маркировка?
Я у себя ещё не выкручивал, но по логике вещей, датчик должен находиться в охлаждающей жидкости, иначе температуру чего он будет показывать (воздушной пробки?).
Пиши ВИН, вывешу схему.
Мой VIN- VF7N1NFUB73036746
Да, я тоже думал что должна быть жидкость, но ее не было. Хотя по описанию сброса мозгов, 5 мин. работала. С печки начал идти теплый воздух. Двмгатель теплый, но не огарячий, вентилятор работает, для открытия термостата температура еще не достаточная, поэтому радиатор холодный.
Все сегодня ездил на севис. Оказался датчик который стоит возле термостата справа верхний с двумя проводами. Пока с помощью ЛЕКСИИ не сбросили все ошибки, лампочка перегрева горела всеравно и вентилятор включался. Мне сброс мозгов описанный здесь не помогал. Теперь все нормально.
Да бы не плодить похожие темы, спрошу тут. Двиг не греется более 75, в пробках до 90 еле-еле прогревается.при -13 все было гут.машина не ездила несколько дней, и сейчас такая бяка при -5.Грешу на термостат, но может пробка, каковы ваши мнения или что про диагностировать ?
если термос менять, то надо всю жижу сливать?
если все-таки термос барахлит, не закрылся он, то при прогреве, радиатор должен тоже нагреваться, то есть из малого в большой превратился, так?
Нет ,сливать не надо.Чутка прольётся,добавишь и воздух страви.
Да,а при "большом" и при минусе воздуха движку трудно рабочую тру набрать.
Изменено пользователем AlexP75
Я вообще предлагаю не париться, 75-90 хорошая температура. Я 2 года на 90С езжу, иногда замечаю (не важно морозы или нет) 80 стоит, стоит, часа 2 могу так ездить, потом смотрю - 90.
Главное сильно за пределы не выходит.
А ты температуру по стрелке определяешь? Например, у меня стрелка занижает реальные показания.
Я тоже менял термостат (хоть старый и открывался в кастрюльке, правда не было под рукой термометра). После этого дела улучшились. Поэтому соглашусь с tif.
Сегодня прочитал интересную статью про PSA-ный двигатель, но это больше касается HDI. Вот цитата: ...особенность новых дизелей- низкая внешняя теплопродукция, которой инженеры PSA добились для увеличения КПД двигателя. Тепла, отдаваемого в систему охлаждения, не хватает для отопления салона в холодное время, в связи с чем для обогрева салона зимой устанавливался дополнительный подогреватель и второй аккумулятор.
Изменено пользователем vas19791
вот только пришел домой, наблюдения за температурой таковы, до 70 поднялась, при включении обогрева в 1 падает, но медленно, до дома доехал чуть выше 60. термос под замену, спасибо всем откликнувшимся.
З,Ы, если включить печку стрелка поднимается ненамного, после отключения на столько же опускается. новая фича)))
Термостат можно подобрать от других машин, если он вынимается из корпуса, от Вольво или Фольксвагена , диапазон температур от 88 до 92 градусов и всё намного улучшается !
