Температура двигателя - резкое повышение, скачки (объединенная тема)
minton
У меня дизель и показания работают точно и в машине тепло и печка жарит в соответствии с показаниями стрелки температуры !
Ну а чего тогда пишишь что мол это дизель и температура 60 это нормально??
Скидываешь провода с датчика температуры который стоит на термостате,
и всё равно индикатор на панели приборов показывает температуру.
Все параметры и показания могут основываться на сигналах одного единственного датчика !
Может панель приборов виновата, ведь некорректные показания уровня топлива лечатся заменой приборки... мож и с температурой так...
Из-за этого менять панель приборов?
Кстати, сегодня заправил бак под завязку, так стрелка уровня топлива застыла на месте, т.е. как до заправки. После этого около 10 км проехал- так и осталась стоять.
Может быть, ты и прав...
А какой дизель (HDI или D)? Может есть нюансы?
Двигатель HDI смотри данные прикреплённые к аватору,
с двигателем вроде проблем нет, а вот то что мозги не ту инфу получают,
это не просто мне кажется а ижедневное передвижение на машине как анализ самой машины.
Ездишь, сравниваешь, делаю выводы.
у меня теперь вообще температура непонятно как показывает. я могу 3 км проехать и она не поднимется. потом до 70 где то покажет, ляжет нова на 60, иной раз покажет 85 где то... но в основном лежит при движении на 75 градусах. ничего уже не понимаю. сдают нервы. официалы разводят руками
Добрый день, у меня на днях появилась такая проблема. Уровень тосола в норме. На хол. двиг. все нормально. После пяти мин. езды загорается СТОП и лампочка на указателе температуры и начинает пищать. Стрелка температуры лежит внизу. Еще проезжаю мин. 5-10 стрелка резко поднимается до 80 градусов и дальше все нормально. Подскажите, что это может быть?
Датчик температуры.
он получается то работает то нет. Это который на термостате?
Который на термостате, отношения к стрелке не имеет.
Можешь скинуть провода с него и убедишься что стрелка как показывала так и показывает,
на бензиновом двигателе с торца двигателя выше термостата ещё есть датчик который даёт сигнал на стрелку и на мозги.
y tebja sama strelka slomalas`.... imenno termometr kotorij nahoditsja v salone.... i o tokom ne dymal?
esli najdeti drygyjy pre4iny togda pishiti... a to u menja takaezha fignja.... i vse na4alos` s togo kak strelka temperatyri na4ala pokazivat` 120+ no lampo4ka ne zagoralas`
Изменено пользователем Mota
Думал конечно. но все равно чувство неспокойствия не покидает) менять приборку дорого(примерно 25 тыц)
ja razabral priborky, otodral strelky (tam akkyratno nado, dazhe fotki gdeto bili) zavel mashiny nagrel, vtiknyl strelny primerno na 90gradusov... i sobral priborj
ezhzhy yzhe po4ti pol goda, temperatyra gdeto 70-90 menjaetsja vo vremja izdi... mne ne meshajet, znajy to4no 4to dvizhok ne peregrivaetsja (ventilator vkly4aetsja kogda nado)
ну от 70 до 90 у меня в большинстве случаев езды.
Вопрос не в тему но все же спрошу. включаю первое полложение ключа(где горит только акумулятор) и иногда происходит какой то странный звук из под приборки(трр--р-р-р-р). при этом норм заводится и ничего не приключается. вот ине пойму что трещит. что смотреть?
Причем тут приборка. Я же писал пока не прогрета машина все норм. стрелка лежит ниже 60, потом минут через 5 загорается лампочка перегрева и пищит, стрелка лежит ниже 60, вобще не поднялась. Потом минут через 5-10 езды стрелка резко поднимается на 70-80 градусов лампочка тухнет и дальше все нормально. Все показывает все работает.
А не может быть такого, что ОЖ перегревается на малом кругу (лампочка, писк), а потом таки резко открывается залипший термостат?
Ненавижу огромные подписи
сомневаюсь я что за такой промежуток времени будет критичная температура. ну не сработал термостат, но карлсон то закрутит же
Так в радиаторе будет холодный антифриз, нечего охлаждать карлсону. Можно провести эксперимент, совпадёт ли бросок стрелки на 80 с открытием термостата (резким нагревом толстой трубки от него).
Я думаю если термостат, то стрелка температуры хоть чуть чуть бы поднялась. Грешу больше на датчик.
Когда первый раз это случилось. запищало и загорелась лампочка, вентилятор работал.
90% что причина в датчике температауре или в окисленных контактах. Стоит он на торце двигателя с правой стороны зеленого цвета. Больше причин НЕТ!!
u menja tozhe takoi zvuk T-pp-ppp iz pod priborki :D
читал на других форумах(митсубись, ауди и других) там было сказано что это звук диагностики дрос. заслонки. вот думаю, у нас также или что то другое тр-р-тр-рр))?
Сегодня проехал. Загорелась лампа перегрева, проехал еще минут 10, вентилятор включился в салоне воздух горячий, а радиатор холодный и трубки к нему тоже. наверно проблема с термостатом?
