Температура двигателя - резкое повышение, скачки (объединенная тема)
minton
вообще непонятка... сейчас погонял немного, приехал к дому, через час вышел, см лужица с пачку сигарет. моя. через трубку сброса давления из бачка расширительного... ломаю голову- откуда сие. лишнее залили в сервисе что ль и система выдавила?
а температура все равно от 80 до гуляет при езде без нагрузки, при наргузке 90
У меня иногда 85 бывает, но в основном 90 +/- 2*. Кондей не влияет или скажем, я этого не ощущаю.
А когда кондей включен - вентилятор охлаждения работает? Если работает - то температура не должна быть 90...
Просто пытаюсь разобраться в работе системы охлаждения.
На прошлой машине все было понятно - нагрелась - вентилятор вкл. - охладилась, термостат круги перекидывает...
На Ксаре сейчас все по-разному: на трассе стабильно в районе 80, по городу первое время стрелка гуляет 75-90-75 (вентилятор отрабатывает), затем стрелка перемещается в диапазон 90 +- 3 мм по шкале (может сказывается городской режим... при этом вентилятор тоже отрабатывает). Если включить кондей - вентилятор постоянно лопатит при его работе, стрелка живет в районе 75-80... Если выключить зажигание, а затем минут через 10-15 завести - температура показывает градусов 100, включается вентилятор, охлаждает до 80 и далее по вышеописанному...
Здесь, судя по отзывам - все должно быть примерно в районе 90, не зависимо от условий... У всех так же?
Изменено пользователем mr_ksv
M400OE 37-й регион
Когда кондей включён, то вентилятор не молотит, а слеганца крутится, Без кондея, как только температура переваливает 90 и чуть-чуть, включается вентилятор и не остужает до 75, а чуть меньше 90 (работает вентилятор меньше минуты). И вообще в это холодное лето, я на пальцах могу пересчитать, когда я его слышал.
Мне кажется, если так скачет, то походу, термостат.
Если термостат клинануло закрытым - то сразу закипаем, если открытым - то замучаешься ждать, пока прогреется... Вроде ни того ни другого не происходит.
Можно ли определить работоспособность термостата не по косвенным признакам, а напрямую, например, через компьютер - или там сплошная механика и комп ничего не покажет?
И еще - при работающем кондее - вентилятор отрабатывает по-нормальному, а не еле-еле (или это теже не нормально?)...
M400OE 37-й регион
Снимаем термостат,чайник,градусник и погнали.
Есть ещё третий вариант: клапан залипает, плохо двигается. Термостат с опозданием открывается и так же с опозданием закрывается. Поэтому и скачет до +100 с лишним и падает до 75, а не держит в районе 90. Естественно это один из возможных вариантов и причин.
ты какой клапан имеешь ввиду? тот что на крышке расширительного бачка?
Чисто физически - вполне возможно, чет не подумал про это...
M400OE 37-й регион
У меня не открывался целиком... там поменять - раз плюнуть)))
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
У нас тоже так по началу было, в итоге вчера голову сняли,прокладка дефектная оказалась !
Лексия показывает температуру двигателя !
+1.
ребят у меня вентилятор включается где то на 105 только !!!!
нормально ли это???
На 105 включается 2 скорость, первая на 98.
Ненавижу огромные подписи
Ксара 1,9D (DW8B): cтрелка температуры охлаждающей жидкости едва переваливала за 60 градусов. Поменял термостат. Стрелка поднялась, но только до риски между 60 и 90 (наверное 75 градусов). В этот момент вставлял в расширительный бачок термометр. Он показывал 82 градуса. Вчера сделали комп. диагностику. На компе показывает 79 градусов (все это при прогретом двигателе).
Вопрос: что у меня неисправно? Датчик, термостат (может брак) или еще что-нибудь?
На предыдущем авто (Golf-3) при зменене термостата температура буквально за 15-20 мин. на холостых оборотах достигла 90 градусов. Или данная проблема характерна для ксар?
Заранее благодарю за ответы.
Это же дизель !
Причём тут ДИЗЕЛЬ.
У меня та же ерунда, стрелка показывает не более 60-75градусов.
Капот открываешь, от туда жаром пышет как от любого двигателя.
датчик который стоит на термостате отношения к стрелке на панели не имеет,
видимо для срабатывания вентилятора служит. Скидывал провода с него, показания не менялись.
Термостат работает хорошо, пока двигатель не нагреется, нижний патрубок холодный.
Можно было бы не обращать внимания на всё это, но вот что получается.
В холодное время, двигатель как бы прогрелся - печка жаром пышет а обороты чуть выше нормального,
так как стрелка показывает градусов 55, видимо и мозги на фоне этого обороты держат такие.
Пока я в поиске. Что интересно у друга С 3 с таким же двиглом, проблема идентична. (А может это и не проблема)
Причём тут ДИЗЕЛЬ.
Вот и я о том же! В чем собственно проблема? Про какие обороты идет речь??
У меня правда не 1.4, но 75г. будет держаться, если ехать по ровной дороге. Да, когда в гору километра 4 проедешь, доходит чуть выше 90, но потом обратно скидывает. И это при +20 и выше за бортом. При +35 за бортом, температура почти постоянно держиться 90. На Пикассо было так, что из 5 делений датчика, за те 45тык что я отъездил, 3е по счету загорелось всего один раз, в Крыму в районе Ялты. Один раз за полтора года. Хотя по паспорту значиться что 1-я ступень 97 °С
2-я ступень 105 "С, а вентилятор включался регулярно. Хотя в описании стоит: 2 деления меньше 90г.
С температурой ведь главное что? чтобы чтобы цикл проходил полностью, прогрев, открытие термостата, нагрев, включение вентилятора, охлаждение, выключение вентилятора и дальше опять - нагрев -вентилятор... При этом печка должна жарить. Возможны отклонения, в виде не особо жаркой печки. Но не суть. И какая температура при этом на табло зависит от многих факторов. Но если все происходит - не зачем забивать голову градусами.
Проблема остаётся, такая - попробую описать ещё раз.
Двигатель уже окей а мозга явно получают другую информацию от датчиков,
где находятся эти датчики вот в чём вопрос.
Я бы их поменял и потом делал какие нибуть выводы.
У меня зимой утром стрелка ещё лежит а печка гонит горячий воздух.
Причём тут ДИЗЕЛЬ.
Проблема в том, что некорректно работают показания. Что неисправно и что для этого нужно заменить?
Честно говоря, я уже не считаю это проблемой, но меня напрягает, когда что-то не работает или неправильно работает.
Абсолютно в точку !!!
У меня дизель и показания работают точно и в машине тепло и печка жарит в соответствии с показаниями стрелки температуры !
