Температура двигателя - резкое повышение, скачки (объединенная тема)
minton
Лечится очень просто. Снимаете разъем с первого датчика температуры. Который не критический. И замена которого не дает результата. Подгибаете в нём чуть-чуть контактные пластины.Вниз или вверх. Главное - не перестараться. Ставите на место. Нормальный контакт восстанавливается. Забываете об этой проблеме на пару лет. Все пройдено и проверено.
У меня зимой температура всегда восемдесят-семдесятпять.. только в пробках и на холостом 90-92 и вкл вентилятор. С печки дует гарячим что даже руке гарече... прогревается быстро с утра до 60 мин 5, потом потихонько еду сразу по трасе и до восьмидесяти доходит мин через 15-20... но что бы постоянно 90 градусов то нет не держит... или это нормально для 1,4i при температуре за бортом в -15-20..
Что посоветуете? Минять термостат? Или не лезть? Летом-весной конечно все супер работает.
Ребята Хелп! Такая ситуация...Впервые за долгое время мороз -26гр,сажусь утрм в машину ,завожу,грею машину,но из печки дует холодны воздух хоть и температура двигателя 85гр.Температура поднимается очень быстро и доходя до 93гр.стрелка довольно быстро подает до 75гр.(как я понимаю открылся второй круг) и начинает идти теплый воздух но стрелка всегда остается в приделах 75гр.выше не поднимается.Почему на маленьком кругу из печки идет холодный воздух.Все проверял тосол в норме житкий не где не капает.Такое чуство что маленький круг совсем стоит,так как мотор не охолаждаетс и из печки дует холодный воздух.Даже и незнаю на что и думать .Посоветуйте....
Может тяжка с краника печки слитела и он не открывает.. или мижет прихватило в самом радиаторе печки попробуй покататся так,может отпустит... или если есть возможность где то наноч в теплый паркинг загнать..
Когда прогретта машина попробуй патрубки которые идут на радиатор печки (чуть высше вакуумника) если один горячий а другой на выходе холодный то что то в самом радиаторе...
Добрый день ! Люди прошу помощи , проблема такая на Xsare 2 двиг 1.4 , загорается СТОП и лампочка аварийная охлаждения двигателя при работе вентилятора охлаждения температура при этом 93-96, поменял датчик который стоит на термостате ничего не поменялось так же все загорается. В чем проблема подскажите плиз
Да я уже все прочитал. Ездил на сервис там тоже не могут понять (датчик температуры меняли два раза). Был у электрика (опытный чувак) он сказал что где по кузову масса окислилась , но где она так и не понял . И схему нормальную не найти (Xsara2 1.4).
"как подлезть не знаю, т.к. ни разу этим вопросом не занимался. Но когда у себя снимал бампер, то видел этот блок. Было это давно, поэтому точное месторасположение не помню. Возможно к нему откроется доступ, если отогнуть/снять левый подкрылок со стороны бампера"
Я тоже у себя еще не искал где этот блок, но летом попробую поищу. Как я уже писал при выключенном АВТО на кондишене эта проблема меня не беспокоит
доброго времени суток.
У меня такая же проблема (XSARA II 5 DOOR SALOON 1.4i 75 (TU3JP) Manual gearbox 5)- при температуре свыше 85-90 градусов начинает моргать лампочка, СТОП и включается вентилятор охлождения... через какое то время двигатель снова нормальной температуры. Можно немного по подробней - где искать датчик в котором нужно подогнуть?
спасибо.
Я поменял датчик на термостате 1338a7 и разобрал, почистил и подогнул контакты на колодке. У меня зеленые датчик и колодка. Как рукой сняло. На 90* по панели включается карлсон, правда со скоростями не разобрался вроде максимум все время крутится. Но главное - лампочки стоп я больше не видел и писка не слышал.
У меня двигло другое правда, и климата нет. Датчик брал феби - 800рур. Раньше стоп загорался при якобы перегреве и вообще на холодную - видимо контакт пропадал наглухо. Даже заводиться отказывалась иногда - ездил с реостатом на 1 кОм, вставлял его вместо датчика и вручную выставлял нужную температуру)
может идет большая нагрузка на генератор, машина пытается заглохнуть, выдает на секунду лампочки, но потом справляется - это на холостых
может электрика)
Может масляный насос не справляется с резкой нагрузкой - но это вряд ли))) Двигло ТУ5 даже "За рулем" хвалит.
забыл написать что в большинстве случаев это происходит (при включении вентилятора коротковременно включается одновременно лампочка стоп и давления масла )с нажатием на педаль тормоза или с её удержанием
Очень похоже, что масло стало жиже. Фильтр масляный почем покупал? Масло какое? Как на автомате машину заглушить?)) Попробуй в горку крутую без газа на холостых проползти - будет такая фигня с лампочками?
Хех...знакомая ситуация с перегревом, у меня вообще вентилятор охлождения сгорел:( , причина 1 из возможных , по крайне мере все кто приежал с такой проблемой к знакомому в автомастерскую, была такова: вентилятор стоит перед радиатором, что ни совсем хорошо))))Это наверно небольшой минус данной модели:)
Изменено пользователем Weedek
а где-то иначе?
Практически везде иначе. Это только Ситроен придумал "противоснежные щитки" на решётку радиатора, чтобы снег не налипал на вентилятор.
