max yar Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Добрый день,в пятницу вечером ехал домой,было жарко и я решил включить кондиционер.Через секунд 40 двигатель заглох,накатом я проехал метров 10 и остановился,завел ,вылезла куча ошибок,деполюшн,брэйк фаулти,коробка перешла в аварийный режим.Заглушил решил подождать,завожу а стартер не крутит.Снял клемму с аккумулятора толку нет,поехал за лексией.Лексия показала ошибки 1.bsi f015-ошибка связи с компьютером двигателя 9528-ошибка стартера 2.Компьютер двигателя dsim 3.4 определяет но показывает красным цветом,в него не входит ошибки не видит. 3.Коробка автомат ошибки 1.U1108-ошибка связи с комп.двигателя. 2.U 1308-ошибка связи с комп.двигателя 4.ABS.ESP 1.U1108-ошибка связи с комп.двигателя. 2.U 1308-ошибка связи с комп.двигателя. 5.электроусилитель руля, ошибки -нет связи. Предохранители прозвонил,не сгоревшие.Заказал эвакуатор повез в гараж.Еще раз подключил лексию.пропала ошибка по коробке 1308. Пропала связь ABS.ESP-нет связи. Вот такие пироги.Может кто подскажет как проверить блок БСМ ,я так понял мозги могут из-за него не работать или как проверить мозги. Ссылка на комментарий
max yar Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Может кто-нибудь ткнет носом где скачать схему подключения эбу двигателя 2.0 хди Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 @max yar, У людей такое большое количество ошибок вылезало когда садился аккумулятор. Ссылка на комментарий
max yar Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 @tvv,Да нет аккумулятор заряжен.В блоке БСМ(psf1) постоянно щелкает какое то реле при включении зажигания и на предохранителе f10 ,как я понимаю отвечающему за запуск двигателя напряжение появляется,пропадает,появляется ,пропадает. Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Что то подобное, если не путаю, было в машинах первых выпусков. Меняли блок предохранителей все. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Romka587 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @max yar, решил проблему? Тоже куча ошибок повылазило. Ссылка на комментарий
max yar Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @Romka587,Нет,пока не решил.Что-то подзабросил я это дело,машина стоит ,езжу на другой.Хочу попробовать сегодня блок БСМ разобрать,визуально посмотреть может где-то что-то подгорело. Хотя я не уверен,что в моем случае он виноват.У тебя машина заводится? Ссылка на комментарий
Romka587 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @max yar, машина заводится, едит. Ошибки вылазят когда стоиш или медленно едишь и глохнет, АКБ скидываю, ошибки пропадаюд, заводу,еду Ссылка на комментарий
max yar Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @Romka587,Вот и у меня глох периодически на холостых и на малых скоростях.Но это может быть регулятор давления топлива,он забивается ворсом от топливного фильтра,хотя в я его снимал он был чистый.На драйве читал кто то менял ,блок предохранителей бсм, и куча ошибок на приборке пропадала. Ссылка на комментарий
Romka587 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @max yar, за две недели до этого: мыл двигатель и промывал топливную LAVR ML-102. Может быть и блок предохранителей и регулятор давления. Ссылка на комментарий
max yar Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @Romka587,Какие ошибки вылазят? Ссылка на комментарий
Romka587 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @max yar, давление масла, коробка , ESP, деполюшн, это на панели приборов. Ссылка на комментарий
max yar Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 @Romka587,Разобрал ,вчера блок предохранителей,визуально криминального ничего не заметил.Так что может и зря я его разбирал. Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Может с минусом беда а не с плюсом? Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
Romka587 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 max yar поменял блок предохранителей, ошибки пока не вылазят Ссылка на комментарий
Chumovoy Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 какой номер стоял и на какой менял? Новый или бу брал ? Почём? Есть фотки? Ссылка на комментарий
Romka587 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) @Chumovoy,Было 9664705980, купил б/у 9675877980 за 3500 руб. В EXIST не намного дороже, но ждать месяц. Блоки с виду одинаковые, только номера разные. Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Romka587 mavruc 1 Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Все решается ременой блока BSM на нового образца,что вы и сделали.. Сам с такой проблемой мучался,пока блок не поменял. Ссылка на комментарий
