Спецключ для замены свечей
NiceGuy
Всем привет.
Двигатель EP6, свечи Denso VXUH22.
Официальный дилер не смог их вкрутить, не нашлось подходящего ключа.
Как я понял, там нужен ключ на 16 с тонюсенькими стенками.
Судя по официальному каталогу Denso эти свечи однозначно подходят к этому двигателю, то есть подобный ключ в природе существует.
Кто где менял?
Или может у кого-то имеется сей предмет, и он может мне его арендовать на сутки?
Санкт-Петербург.
Если бы сам свечи менял, конечно поискал бы по магазинам, и головку обточил бы при необходимости.
Но сам туда лезть не хочу, менять буду в сервисе, поэтому и спрашиваю, может кто уже менял где, так контакты бы.
Или если кто менял самостоятельно, головку там обтачивал, так договорились бы за денежку.
@NiceGuy,@NiceGuy,
Ну неужели в таком городе как Питер не найти обычного свечного ключа на 16? Нонсенс!!!
Я менял сам, купил ключ в первом попавшемся магазине, просто надо проехать по магазинам и спросить.
Изменено пользователем Aleksandr161
Я специально в названии темы отметил, что нужен спецключ. Свечи нестандартные, даром что для EP6.
У оф. дилера полно всяких ключей, перебрал все, для этих свечей ничего не подошло.
Высокая головка на 16 под квадрат 3/8.
Свечи стандартные, колодец маловат, т.к. рассчитан на свечи с гранью на14.
Изменено пользователем dol
Хотел тоже когда то попробовать эти свечи, остановил головняк с ключом, заменил на оригинал. Данные свечи идут как заменители не только на двигатели EP6, ключа может и не быть вовсе.
Я на DRIVE2, OPR12810
В общем, поменяли мне эти свечи в сервисе гаражного типа той самой обыкновенной высокой головкой на 16, как здесь и советовали. За 3 минуты.)  Тогда как официал полчаса перебирал свечные головки, в итоге взял деньги за снятие-установку старых свечей, так и не вкрутив новые. Мне кажется, у них по регламенту сказано, что свечи менять свечным ключом, что в принципе логично. А шаг вправо-влево - расстрел) , в смысле штрафы может какие, сие мне неведомо.
@zelveger, да эти Denso стоят в два раза дороже оригинальных, а лучше ли они в 2 раза? сомневаюсь, скорее всего разница вообще минимальна.
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
