CITROEN BX 16 1985 ?
pipo
Здравствуйте. Помогите пожалуйста по вопросам  машиной CITROEN BX 16 1985. Денег нет беженствуем, машина нужна на 1 год без проблем.
 Есть автомобиль (двигатель и коробка с опеля кадета 1.6)  хозяин говорит надо ремонтировать: варить, ходовая (аморты), тормоза передние (задние хватают а передние нет. Говорит стоит один супорт с Волги а второй с ВАЗ. сказал менять супорта или цилиндры толком он сам не знает т.к. хозяин тесть).
4 стекло подъемника работает одна кнопка. Сигнализация есть, но, не включается (как проверяли, не знаю), люк-автоматический залит герметиком. Заменена прокладка под гловкой.
На CITROEN BX 16 нудно доехать домой 150 км. Посоветуйте пожалуйста как быть с машиной с ремонтом, не выльется эта эта авантюра в дорогой предорогой ремонт. На что обратить внимание?
Например в ВАЗ снимаешь штанг сапуна, отрываешь горловину залива масла в клапанной крышке и зажимаешь шлан пальцем. Если из крышки идет дым которого  должно быть мало при хорошем двигателе  и он выходит через крышку значит надо (губо говоря) делать двигатель.
Как сделать тормоза дешево? Жигулевское (01-07, 08-099) подходит что к тормозам или какие другие запчасти?
За ранее благодарю за ответы!
c224ec09046c9f564962a16cb346e5544d346121 bb0ae92bd6f2bcf980427bcc5fd3c55a4d346121 1afba4baea0e01e2df79cdd3ee1358724d346121 ad682d15b8953f2f3f3c732d1a51061f4d346121  afebee8a67647ab7125d52b77a61a5f84d346121
Изменено пользователем pipo
Судя по описанию, от ситроена там остался только кузов. Соответственно что-либо советовать, не видя машины - неблагодарный труд. Начнём с того, что тормоза на BX запитываются из контура гидроподвески. Если гидростойки заменены на обычные и снят насос гидроподвески, тормозов не будет. Поменяна ли на данной машине тормозная система на классическую - неизвестно. И так по всем системам. Насчёт ремонта: если приводить все системы к первоначальному виду, то проще будет купить другое авто, если же там всё переделано под классический автомобиль то надо смотреть на месте.
бх высосет денег. жигули поищи.
есть: 208 1.6Hdi
как посмотреть самому его что искать? если поддомкратить и залезть можно что-то увидеть? Тормоза есть задние. Говорит они работают от педали (дисковые?). Где находится насос гидроподвески скажу сделать фото.
" хозяин говорит надо ремонтировать: варить, ходовая (аморты), тормоза передние
знает" - и что ещё - никому не известно.
На форуме, в основном, владельцы более современных "ситроенов", вряд ли кто-то сможет по фото оценить необходимость ремонта.
)) я считаю что "приколхозить" - это резать, варить, точить и дотачивать и доваривать. а если оно по размерам 1 в 1 подходит то это наверное не приколхозить.
Например читиаю как переделывают тормозную ситроэн под вааакумный. Или сткакаты под аморты ввваривают (у дяди Василия или на СТО) что бы гидравлику не делать. Если машина не бесплатно или почти бесплатно досталась.
За то что  сам или мастер на сто отрежет и  оно потом не подойдет или поломается платить самому.
там подвеска гидрактив, очень дорого ремонтировать, машина старая, все трубки гнилые, по моему в бх и рулевое завязано на насос подвески, без специалистов именно по гидроситрам ты надолго встрянешь. поищи в гугле форум гидроситроенов подольск, они там подскажут, вообще раньше машина была хорошая, ее бы даже купили ценители, но после колхозной замены мотора итп вряд ли
есть: 208 1.6Hdi
