2.0 HDI DW10TD Проблема двигателя
  В 08.06.2023 в 20:28, Charli сказал:
И ГЛАВНОЕ!!!
НА СХЕМОТЕХНИКЕ ВАКУУМНЫЙ НАСОС ПОДКЛЮЧЕН К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ШТУЦЕРУ!!
А ЭТО ВЫХОДИТ НЕ ПРАВИЛЬНО!
Показать
обратите внимание на указатель на самом клапане "OUT" это и есть ВЫХОД.  РАВНО КАК СТРЕЛОЧКА УКАЗАТЕЛЬ, ЧТО ВОЗДУХ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ!
это означает, что "OUT" подключается у обоих ИМХО к шлангам от вакуумного насоса - и НИ в коем случае не наоборот. иначе силой вытяжки внутренний прорезиненный клапан не откроется никогда!
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
@Charli
И ГЛАВНОЕ!!!
Показать
  В 08.06.2023 в 20:41, Charli сказал:
Показать
Там нет  воздуха только разряжение(не полный вакуум)
Все у вас на схеме правильно VAC условно к главной магистрали которая соединяется с вакуумным насосом, OUT к потребителю вакуума, например как на схеме клапану ЕГР
Я рассуждаю и одновременно советуюсь с Вами ребята как я в теории вижу работу клапана, возможно я не прав.
смотрите. Насос качает малыми порциями но довольно сильно. В этом я убедился только вот 15 минут назад, когда соединил оставленные патрубки исполнительных уст-тв. Как устроен насос я не знаю, наверняка он высасывает и сосет довольно сильно. согласен. В контуре разряженный воздух. Что получается в результате срабатывания клапана?
А получается что разряженным воздухом в этих клапанах тот самый клапанок "присосется" так мощно к центральному отверстию, + подпружиненный внутри, что ни одна сила не откроет его, Он тупо прилипнет за счет сильного разряженного воздуха в системе, и естественно не отскочит никогда.
Его с такой силой присосет внутри клапана что действительно для дальнейшего открытия придется делать шток и цеплять его за якорь электромагнита.
@Charli Смотри, клапана управляются не давлением, а соленоидами которые переключают давление как  с клапаном ЕГР 1628.HC ( у него три отвода патрубков) или стравливая вакуум в атмосферу как клапан  1628.LQ( два патрубка и сброс в атмосферу).
клапан если он нормально открыт как по всей видимости, те которые у тебя на видео, просто пропускает вакуум от трубки VAC к потребителю  по трубке OUT в тот момент когда комп решит что работа потребителя не нужна или избыточна, он буде включать соленоид который будет перекрывать канал VAC одновременно соединяя потребителя с атмосферой через фильтр(сбрасывая в нем разряжение), все это может происходить на постоянной основе типа вкл. или короткими импульсами для поддержания в потребителе нужного разряжения.
Внутри клапана имеется соленоид, который должен все таки ходить вверх и вниз. А вот фигурный сальник, расположенный в нижней части наверно предохраняет от вытекания смазки внутри якоря и электро магнита либо попадания инородных частить в трущиеся поверхности.
В самом соленоиде как раз имеется отверстие на сквозь для разряженности через нижний фильтр
к стати в штоке с одной стороны имеется под 6ти-гранник. но он или мертво закручен или закис навечно
А стравливание через 3 парубок с фильтром (либо в моем случае из тряпицы) сделано для стравливания воздуха в исполнительных механизмах. так выходит?
Выходит что Вы правы. Принял к сведению описание но только в плане того, что исполнительные устройства должны возвращаться в исходное положение, а этого можно добиться ТОЛЬКО! если их подключать к крайнему "дышащему" патрубку...☹️
Одного не пойму:
КАК соленоид приоткрывает этот внутренний
подпружиненный пластиковый клапанок????
Объясните пожалуйста...!
https://www.drive2.ru/b/1491152
Под П - образной пластиной оказалась подпружиненная железная пластина
(прорезиненная с одной стороны) для лучшего вакуумирования отверстия. Ну и возможно для  стравливания давления
Кому интересно - выкладываю фото. Но принцип работы , когда вакуумный насос подключен к центральному штуцеру так и не ясен и противоречит любой логике. В отключенном виде клапан по центру закрыт т.к. изнутри его перекрывает подпружиненный поршень с силиконовой пятой. Магнит так сильно примагничивает эту пластинку , что центральное отв. закрывает наглухо. В силиконовой мембране так же было оюнаружено крохотное отв. Так что можно с уверенностью сказать что клапан возможно был исправный, чуть закоксованный и пыльный.
А вот вскрытие второго клапана, который шел на турбинку.
у этого клапана индентичная компановка за исключением двух пружин (а не одной)
и эта пружинка достаточно мощная. она как раз отодвигает внутренний поршенёк от центрального отверстия к которому подводиться трубка насоса.
БЛ*** ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЁ СХОДИТЬСЯ!!!. МАТЬ ЕГО ЗАНОГУ!!!
выходит, в далёком 2005г. некая немецкая падла разобрала 1 клапан на ЕГР
и вытащила эту тонкую пружинку! Тем самым заглушив его на корню,
и возможно прописали в компе его отсутствие (проверю если найду лексию)
но оставив подключненым к системе что б ЕСМ не "брыкался".
тем самым, наплевав на немецкую эко, сохранил входной коллектор
в чистоте до сегодняшнего дня.
восстановил я оба этих клапана. Хотелось бы конечно новые купить, (на Озоне такой 2830р.,
а б/у от 1000р. до 1700р.)
Подключил всё обратно, по фоткам, которые создал перед их снятием.
После возвращения их обратно, двигло особо свою работу не изменило. Как троило и трясло двигло так и продолжало колбасить
И тут на помощь пришла фотография, которая была сделана в 2008 г. (до переборки двигла из-за порванного ГРМ)
На ней я сфотографировал "Красн.кнопку Аварийную" под капотом с лева (с вопросом "что это такое?")
Где то тут на форуме она уже имеется, но я выложу снова, и мой вопрос тогда касался имхо этой красной кнопки.
На этой фотке случайно в уголке попал кусочек расположенных клапанов 1/2
Чисто случайно попало в кадр. Как изначально с Германии пришла машина.
Главное на ней видно как именно были подключены эти патрубки с него.
Я сломя голову побежал к машине, и восстановил трубочки в соответствии с фотографией.
И что бы Вы думали....
Двигатель завелся и весь сегодняшний день работал как часы. Я пока не верю всему что происходит но факт - машина ездит . я спокойно глушу на заправке, в магазине, на трассе, где угодно. Завожу и ее не колбасит ни на холодную ни на горячую. Залил снова соляры 10л. попробую поэкспериментировать. И главное антифриз не вытекает по приезду .Хотя нет. главнее то, что движок работает ровно и тихо тихо.!
Я с 2019г. уже придрочился на выжатом сцеплении кататься, что б местами не трясло и не дергало машину. и сейчас просто не могу поверить что все возвратилось к норме. Крышку головки Блока еще не снимал (маслоотделитель не промывал) думаю стоит все равно это проделать.
первые 2 фото от 2008г.
вторые 2 фотки свежие 2013г.
  • 1 год спустя...
@Charli здравствуйте, всё равно не понимаю как оно тогда работает, у меня продувает я клапан если подключаю к центркльному отверстие вакуум то через оут сосёт, так и должно быть, клапан разобрал там чисто как у кота яйца, он должен продуваться?
@Deleron спасибо я это знаю, но в каком положении он должен быть на холостых когда машина не в движении, открыт или закрыт? И самое основное, что я хочу понять что эта заслонка перепускает тобишь что делает когда клапан её притягивает, что происходит в этот момент, как то связано с турбиной?
С двигателем 2.0 HDI DW10TD тоже сталкивался — вечные вопросы с топливной и егр. Иногда помогает хорошая диагностика и чистка. А пока авто в ремонте, решил заняться внешним видом — сделал оклейку кузова, очень доволен. Ещё рекомендую глянуть полировка фар цена в спб — фары стали как новые.
