Фильтр тонкой очистки в С4 1 поколения
K.M.
Подскажите, плз - он есть вообще? И если есть - то каков его код, и где он находится?
Кстати, вот здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51592&p=901859 неплохая инструкция по замену сетчатого фильтра бензонасоса. Но фото уже нет. Может быть они сохранились где-то в другом месте?
Изменено пользователем K.M.
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с)
фильтр тонкой очистки находится внутри бачка куда вставляется бензонасос, меняется только вместе с этим бачком, у меня был забит, разрезал бачок выбросил оттуда фильтр, запаял и заклеил бачок обратно, сеточку поставил от ваз 2110, бензонасос бошевский тоже от ваза, фильтр тонкой очистки от ваз 2115 поставил перед рампой, нужно два быстросъема и кусочек бензостойкого шланга. Фильтр теперь меняется за 1 минуту и стоит 150 рублей.
Я разбирал на пробеге в 120к, сеточка чистая, фильтр забит - промыл его очистителем карбюратора, бред конечно, но может поможет. До меня машина ездила во франции, потом в Москве, и там и там бенз почище будет
Залез сегодня
сеточка чистая. Внутри колбы - что-то грязное и тяжелое.
Вот это бы заменить... но оно не разборное. Можно попыхтеть, распаять - но что внутрь ставить?
поставил на место
Затянул кольцо - а сам бензонасоса чуть шатается. Не плотно прижато. 1-2мм хода
Это норма?
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Черные бензиновые наслоения лучше всего смываются обычным ацетоном. Ну, или растворителями на его основе - 646, 647 и т.д. Мож пригодится кому по жизни. )
Однако же, господа, вот какая проблема. Я из-за чего зимой этот вопрос спрашивал?
Зимой загорается лапа "чек энджин". Уж не помню какую там ошибку выдавало, но суть в том, что летом такого нет. Когда зимой машина стоит в теплом гараже - нет. А если постоит на улице - появляется.
Я подумал что, может, в этом фильтре может оказаться вода, и она там замерзает?
Если у тебя дизель, то может быть. Но на бензине там воды быть не может или не должно иначе привет гидроудар
В бензобаке вполне может быть вода. Более того, при длительной эксплуатации она там есть на 99,9%. Когда бензин вырабатывается из бака, туда засасывается наружный воздух с влагой. Далее влага конденсируется на холодных стенках и стекает на дно. Удаляется путем залива в бак удалителей воды, которые по сути есть спирт. Спирт растворяет в себе воду, далее вместе с водой поступает в цилиндры, где сгорает, а вода испаряется.
Гидроудар здесь вообще ни при чем. Если дизель хватанет достаточно  воды через воздушный тракт, у него тоже будет гидроудар.
Полугидравлический песочный ситроен.
Она попадает в бак вместе с воздухом, через дыхало бензобака. Предыдущий оратор все очень толково объяснил. )
Воду-то он растворяет, а грязь остается. Пыль, и прочее. Фильтра для бака на наших машинах тем более нет. (
Так что когда сливаешь отстой из бака - там вытекает такая совершенно черная фигня. Смотреть на нее страшно... (
У меня ни на одной машине в баке не было черной фигни. А некоторым было под 200 тыс. км. Водичка была прозрачная, да, потому что входная сетка бензонасоса ее не пропускает, она так и болтается на дне. А так бензин отличный растворитель, всю грязь растворяет и она идет в фильтр, где и оседает.
