Ошибка ручника, АБС и ЕСП
В 25.12.2021 в 04:05, mister z сказал:
Если ошибки
@mister z влетел я тут на "хороших белорусских дорогах" в яму левой стороной, словил АБС/ЕСП/ручник, глянул ошибку, показания 655 км/ч, стер, больше пока не повторилось. Какие мысли, грязь на мишени  отвалилась?
Продолжение истории с тем, что до сих пор горит гирлянда на приборке (ABS, .... SERVIS), коробас в аварийном режиме 😪
Лексия показала на два передних датчика ABS - я два новых датчика спереди заменил + для уверенности заменил датчик педали тормоза.
После этого ошибка по переднему правому датчику ABS пропала. Это уже неплохо подумал я, ведь что то меняется к лучшему и есть просвет надежды 🤩
Теперь все мысли и ночью и днём были о левом переднем датчике ABS, т.к. Лексия  показывала ошибку только на него.
Решил прозвонить проводку этого датчику от фишки ABS до блока ABS - к радости или огорчению, все два провода без разрывов и хорошо прозваниваются.
Что дальше проверять или менять? 🤔
Прикрепляю фото ошибки по левому переднему датчику. Может по этим данным кто что может сказать и направить меня в нужном направлении.
Сигнал, передаваемый датчиком скорости колеса, проверяется компьютером ESP каждые 20 миллисекунд
Возможность 1 : Короткое замыкание с «массой»
Возможность 2 : Обрыв цепи
Возможность 3 : Датчик скорости переднего левого колеса : Питание не подается
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну ты говоришь что прозвонил...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Возможно ли, что проблема с магнитным кольцом ABS? Как это проверить? Я это кольцо чистил тряпочкой при замене датчика ABS. Насколько велика вероятность, что это кольцо под замену?
@Efendiy Это понятно, что кольцо в сборе с подшипником 👍
Как часто магнитное кольцо ABS умирает? Или оно настолько вечное, что умирает с авто только?
Какие симптомы, что нужно менять данное колечко? 🤔
@Артюша осматривать место посадки датчика АБС на предмет окалин, мусора.
Плюс само кольцо на предмет рисок или надломов.
Лучше это делать на снятом кулаке
@Efendiy Уже запарился я ездить с кучей ошибок по ABS и коробас в аварийном режиме 😢😡🥵
Есть подозрение, что проблема в этом кольце, т.к. сигнал на датчик не идёт. Сам датчик поменял и проводку прозвонил - всё хорошо. Но вот кольцо как проверить? Только визуально выглядит кольцо хорошо. Может быть прибор есть какой то проверить это кольцо?
  • 11 месяцев спустя...
Собсно вот.
В фолте все что только можно и нельзя.
Но таки ручник даже снялся с какого то раза и на платформу самостоятельно забрался.
Ждём вердикт.
Ну а ошибки какие есть?
Да я чет не заскринил ее даже когда смотрел.
Насколько я помню ошибка была по связи с блоком абс. И она не сбрасывалась.
Учитывая прочерки на приборке грешил как раз на него.
Блок абс нет связи.Три блока суммарно.
Один родной, другой с разборки, третий с донора.
Проводка вся вызванивается.
Шина тоже вызванивается.
Уж не бси ли...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@LDS А ты думаешь мы сидим и ждём пока на форуме кто то что то дельное посоветует, не видя машины)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
4 часа назад, ZIGGY сказал:
Отстегнуть CAN от bsi и кинуть свои провода bsi-ABS для проверки. Возможно проводку мышь поела.
В bsi can-драйвер tja1042 скорее всего, но это уже сложнота, паять надо уметь.
Может просто пред на БСИ сгорел? Или АКБ сдыхает? И где предистория: как всё произошло? Все диагносты шутят - вдруг только дети рождаются, а всё остальное имеет причины
@ZIGGY зачем же отказываться от опыта уважаемых форумчан.
@Hunter82 аккумулятор в норме, заряжен. На гене 14.4.
Предыстория - на старте высыпала ошибки.
За час до этого исправно ехала, поменял лампочки, проверил и закрыл. При открытии двери встретила радостным писком с фолтами.
11 минут назад, LDS сказал:
Поменяй обратно )))
Где менял? Не мог потревожить косу какую-нибудь?
33 минуты назад, LDS сказал:
Ответ неправильный: АКБ и гена могут быль идеальны, а на БСИ напруги нет. Надо проверить пред на БСИ ( наличие напряжения с двух сторон) и в идеале вплоть до нужного пина БСИ.
Да и про лампочки: можно умудриться вставить так, что закоротить цепи
