Предохранитель прикуривателя
Citromos
Всем привет. В передний прикуриватель попала деталь от зарядки телефона (открутилась гайка). Извлек , но после этого он не работает. Задний все ок.
В подсказках этой темы
(http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41767&st=0&p=710227&&do=findComment&comment=710227)
не указаны предохранители прикуривателя вообще. Кто сталкивался, что делать?
F13 в блоке под панелью у левого колена.
@FreeTiller,
Да, чот не заметил) Верно F13. Спасибо!
Ну и у меня вопрос, как и у Gercules913:
Только открыв крышку панели, где расположены предохранители,  я увидел кучу проводов. Как до них добраться????
@Gercules913,
Есть вариант что предохранители там идут не в едином блоке а "законтачены" (висят) на тех самых проводах.
Еще не смотрел детально...
Раздвигать эту кучу проводов да и всё. И щипчиками доставать преды.
Нет, они в блоке.
Есть вариант блок с защелок отщелкнуть и чуть подтянуть ближе, но это не решает проблемы "кучи проводов".
  Gercules913 сказал:
щипчиками очень сложно вытащить предохранитель
я знаю, но через это надо пройти  :smile3:  :smile3:
  Citromos сказал:
Думаю после того как я аккумулятор достал остальное по колено))
это точно, тоже была проблема достать и поставить на зарядку. но благодаря форуму все получилось. еще раз спасибо FreeTiller
  • 4 недели спустя...
