Коробка застряла в положении задней передачи а рычаг в положении паркинг
Onyfil
парковался включил заднюю отъехал, включил паркинг (перевел рычаг в положение паркинг) машина продолжила думать что коробка в положении паркинг, я заглушил, машина теперь не заводится думая, что она осталась на задней. пищит предупреждая что якобы забыл перевести в положение паркинг и камера заднего парктроника тоже работает показывая тем самым что машина на задней, как завести машину? Или как сделать так чтобы она думала что стоит на паркинге?
Нуу на ep6 скажу, а на других ДВС незнаю!на EP6 при снятии воздушных патрубков(резонатора) его видно!Если завтра буду в машине копаться зафоткаю где они там
Изменено пользователем Василевс
Да слетел тросик на место поставили, закрепили сверх еще хомутом в сервисе говорят надо менять полностью потому, что в любой момент может опять слететь в трос новый стоит в районе 9 тыс
