jawa888 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 ДВС(EW7J4). Проявляется детонация при резком ускорении и увеличении нагрузки на двигатель, а иногда даже при заводке. Свечи стоят БОШ, заливаю 92 бензин. Может все-таки надо лить 95 и детонация пропадет? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Ну конечно да! В EW10J4 степень сжатия 10.8/1 считается. Даже 98 рекомендуется. Так что 95-й желателен. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 @Lexy2, Спасибо. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 После перехода на 95 детонация все равно есть, хотя немного уменьшилось. Может дело в датчике детонации? Должна ли высвечивается ошибка при его поломке? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) Может быть из за свечей зажигания. стоят свечи не с тем калильным числом + машинка на них поработала. калильное число зависит от бензина и степени сжатия... Еще немаловажно вылет центрального электрода из юбки свечи. Пробейте свечи по каталогу БОШа, там под каждую модель и тип двигателя и вид топлива в том числе для газа. Сталкивался с неправильным подбором на сайтах продавцов, в том числе на экзисте. Изменено 27 июня, 2015 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 У меня стоят свечи Бош, зазор 0.9мм, калийное число незнаю, так как устанавливал их прежний хозяин. Будьте добры, объясните как могут свечи зажигание влиять на детонацию? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Почитай https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Свеча_зажигания Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Почитал, спасибо... Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
