Нужна помощь, по АКПП.
Sergey89no
Добрый день форумчане, машина 2011 г. эксплуатируется с 2012г. пробег 35т. хочу поменять масло в коробке, но перед заменой хочу залить вот эту штуковину Супротек "АКПП 80". Для автоматической коробки передач и вариаторов. Вопрос в чем, где находится этот щюп или крышка куда можно залить, обыскался не могу найти?!
Не надо ничего кроме масла тебе лить в коробку.
Это не механика, там нет щупов. И процесс замены масла не совсем прост.
да масло в коробке меняется только при полном разборе коробки ,а так методом долива и слива обновляется часть -не занимайся ерундой.
Изменено пользователем Бес
В след раз будут баллы.
У дилера нет желания.
Это что-то новенькое  :smile57:  :smile57:
Изучай.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Перечитал много тем и уже голова кружится от информации, так как она разнится везде. В общем авто citroen c4, 1,6 120 сил автомат 4 ступка. пробег 82 тысячи. Покупал машину год назад. В последнее время появились рывки и толчки в коробке. Соответственно начал задумываться о замене масла. и возник ряд вопросов:
1. Какое масло лить? Все советуют mobil 1, но я так понял оригинальное масло это http://exist.ru/cata.../7/303/a9808700 , ещё так же пишут что esso оригинальное с завода, отсюда вопрос на каком масле остановить выбор?
2. Нужно ли менять клапана давления масла, уплотнительную шайбу, чистить магниты, менять прокладки и менять фильтр? Или хватит только замены масла?
3. Посоветуйте хороший неофициальный сервис в Питере?
Буду признателен за помощь, а в идеале и номера деталей:)
