StasinG Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Суть проблемы такая. Правое зеркало когда-то меняли. Электрорегулировка зеркал работает на обоих зеркалах. Складывается и раскладывается только левое. Обогрев работает тоже только на левом. Снимал обшивку правой двери. Там две клеммы. На первой приходят 4 провода, и столько же уходят к зеркалу. Проверил мультитестером. Выяснил, что два из них обогрев(при нажатии соответственной кнопки есть ток 14в). Другие два провода на этой клемме ведут себя странно: при положении ключа зажигания "0" тока нет, а при всех остальных всё время есть ток 12в. Странно это так, как эти провода вроде бы идут на привод складывания зеркал, а ведут себя как датчик температуры (пипка имеется). На второй клемме пять проводов приходят и столько же уходят к зеркалу. Хочу залезть в само зеркало и глянуть на внутренности. Может что и прояснится. Но не могу понять как его разобрать. Знающие, помогите пожалуйста! П.С, Темы об электрике зеркал изучил. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 У меня в подписи ссылка на бекап Там все инструкции есть подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
