AG 56 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Соклубни если можете подскажите. По форуму такой проблемы не нашел. Проблема такая: при движении на круизе через минут 3-5 загорается "сервис", двигатель начинает колбасить, обороты выше 2000 не поднимает. После перезапуска двиг. работает нормально но "сервис" горит. Сбросил ошибку лексией. Была во впрыске ( педаль акселератора ). Взял на разборе педаль. Такая же история. Ограничитель скорости работает. По лексии еще были ошибки в калькуляторе двигателя. Может что посоветуете ? Ситроен с 4, 109, МКПП. Делал прошивку под евро 2 ,чип ,удал. катализатора. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Коды ошибок? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Коды только завтра смогу посмотреть. Ссылка на комментарий
Иван 52рус Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 У меня была проблема с круизом из за блока абс Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Ошибка P1664 ( Ошибка соответствия крутящего момента двигателя ). Лексия говорит что это ошибка не устранимая, но она удаляется. Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Кто-нибудь может объяснить что это за ошибка? Ссылка на комментарий
Izzzwerg Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Предполагаю что проблема в дпкв, а ошибки по круизу косвенные. Но я не эксперт. Ссылка на комментарий
Hillster Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @AG 56, Я победил такие же симптомы вот таким переходником на педаль тормоза. Сказали что ПСА рекомендует ставить этот обновленный переходник на старые модели. Но в наших салонах этим никто не замарачивался при продаже авто и их просто не ставили. тут подробнее http://www.drive2.ru/l/7088346/ Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 А у тебя тоже ошибка 1664 была? Я не пойму как это не соответствие крутящего момента. А за наводку спасибо, попробую. Ссылка на комментарий
Hillster Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) @AG 56, были ошибки Р1644, Р0233 и Р0228 Я эту проблему 3 года не мог решить. Причем был у лучших электриков ПСА, которые тупо не могли понять в чем дело, пока не попал случайно к одному электрику, работающему раньше на оф. станции Пежо, который подсказал про переходник. Уже 2 месяца и никаких проблем. А до этого менял концевик, дроссель, педаль газа, чистил контакты в колесике управления круиза, вообщем чего только не делал. На самом толковом сайте по С4 советуют следующее: http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?44699.0 The common reasons for the fault are основные причины поломки:a) dirty switch(es) on steering wheel. Try cleaning the rocker and roller switches with switch cleaner.- почистить контакты в колесике круиз/ограничительb) failed micro-switch, brake is favourite, but could be clutch - концевик педали тормоза, а возможно и сцепленияК неосновным можно отнести проблемы с педалью газа, дроссельной заслонкой, необходимостью обновления софта у ОД. Я тебе советую свое решение, ибо симптомы были такие же. Номер переходника к сожалению не подскажу, есть только такое фото Изменено 18 августа, 2015 пользователем Hillster Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Спасибо, попробую найти по фото. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @Hillster, ты наверное еще даже не осознал, сколько человек сейчас обидел. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Hillster Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) @Бес, Никаких обид . Это отличный форум, читаю также второй ситроеновский когда время есть. Вот увидел темку, решил помочь человеку, так как сам боролся долго и нудно. В таких вопросах к сожалению на ОД надеяться не приходится, они как правило некомпетентны и кроме ТО толком ничего не умеют, по крайней мере у нас так. А на c4owners.org неплохо расписаны проблемы и методы их решения, посему кто дружит с англ. будет интересно и понятно куда нужно копать в первую очередь, так что рекомендую. На самом деле НИГДЕ не находил информации об этом переходнике, на том форуме к слову то же). Спасибо, попробую найти по фото. Мне кажеться, что его партномер — 4534 67, почти уверен даже. Попробуй уточнить это. Изменено 18 августа, 2015 пользователем Hillster Ссылка на комментарий
