Alexsk Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Есть заводского исполнения,в виде различных блоков -электрообогрев двигателя,зарядки,урпавление климатом,все от сети 220v с очень аккуратными розетками.Врезаються в или под бампер,между решоток радиатора. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Есть. За цену этой приблуды, а также цену установки на мою телегу я могу каждую осень покупать новый АКБ три года подряд. Alexsk и yastreb 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Alexsk Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Может и по более трех.за все нужно платить На импортных машинах встречается иногда. В средней полосе достаточно регулярно эксплуатировать авто,чтоб аккумулятор держался в тонусе. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Другими словами - ерунда? Почему? В качестве поддерживающего заряд очень даже ничего. поставить 1/10=7,5-10А и на автомат. А там как упадет (быстро ли медленно) и сколько будет стоять там на 2-1,5 Амперах (хотя жидкокислотные не любят маленьких зарядных токов ) автомат ведь, он знает что делать... Да? Если цель зарядить хорошо посаженный (но не вусмерть) АКБ, то да. Автомат автомату рознь ... Все они разные и насколько хорошие -- неизвестно никому. Асфальт у нас тоже кладут асфальтоукладочной (практически автоматической) машиной, а вот покрытие в результате очень и очень разное получается. Бес 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Почему? В качестве поддерживающего заряд очень даже ничего. Ок. Если цель зарядить хорошо посаженный (но не вусмерть) АКБ, то да.Ок. Автомат автомату рознь ... Все они разные и насколько хорошие -- неизвестно никому. Асфальт у нас тоже кладут асфальтоукладочной (практически автоматической) машиной, а вот покрытие в результате очень и очень разное получается. Это уже детали. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Alexsk Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) и пусть ночку позаряжает, особенно в морозную ночку вопрос а будет ли аккум принемать заряд в -20? например Изменено 27 октября, 2017 пользователем Alexsk Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Это уже детали. ))) Это практика! ;) Работал давненько с электропогрузочной техникой на складе -- там экспериментировали тоже -- ну автомат же, в три раза дешевле рекомендованного АВВ. Вот только частая перезарядка и замена батарей у половины парка через полтора года всю эту мнимую экономию убило на корню. будет ли аккум принемать заряд в -20? Это очень сложный вопрос и сильно зависит от зарядника, в частности -- коррекция по температуре. У кислотных АКБ температурный коэффициент -2мВ/град в банке. Получается что при -20С должна быть коррекция напряжения практически +2В. При поддерживающем заряде в 13,4В при +25С это будет 15,2В при -20С. Сможет это сделать "автомат" -- хз :) -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 При поддерживающем заряде в 13,4В Там 14,6 Это практика! ;) Я про то, что я это знаю/понимаю и просто не обсуждаю ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) 14,6В -- это по инструкции "пороговое напряжение 1", дальше строчка есть "пороговое напряжение2" равное 13,6В и "напряжение хранения" тоже 13,6В. Это циферки характерны для температуры в +25С и жидко-кислотного АКБ. Гелевый АКБ или VRLA этим зарядником уже заряжать опасно для самого АКБ. Вот чисто по стандартному циклу зарядки АКБ -- если он просажен не глубже 80%, то его положено заряжать током 10-15% от номинальной ёмкости до достижения на его клеммах напряжения в 14,6В (при этом АКБ заряжается примерно до уровня в 85-90%) -- это стадия основного (объёмного)заряда. Затем напряжение скидывается до 13,6В и (какой там уже ток получится пофигу -- скорее всего как раз он будет падающий до определённого номинала) -- это стадия выравнивающего заряда, обычно длится 1,5-3ч в зависимости от номинальной ёмкости, и АКБ добирает в этом режиме до практически 100% номинальной ёмкости. К вопросу об "автоматах" -- эту стадию чаще всего регулируют по времени, а не по состоянию АКБ -- просто задают эквивалент в зависимости от максимальной ёмкости типа на которую расчитан зарядник. И третий этап -- как раз поддерживающий, номинал его 12,9-13,0В (слегка больше штатного напряжения АКБ в заряженном состоянии). В этом режиме компенсируются утечки и саморазряд АКБ, добирается оставшихся менее 1% от номинальной ёмкости. Кстати, по ссылочке ничего не сказано про температурную компенсацию. :) Так что при морозе в -20С он ничего заряжать не будет! ;) Ну разве что сильно посаженный АКБ. А при температуре в +35С он его "закипятит" (точнее кислота внутри АКБ начнёт разлагаться на отдельные газы). Изменено 27 октября, 2017 пользователем Wizman Бес 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Понятно. Фуфло толкают. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Кстати, насчёт максимальной и минимальной номинальной ёмкости, на которую типа расчитан зарядник-"автомат". При комнатной температуре АКБ положено заряжать током 10-20% от номинальной ёмкости. И если тупо взять минимальную и максимальную номинальную ёмкость, указанные в паспорте, то можно будет удивиться, что они соответствуют 10 и 20% от конкретного тока (плюс/минус некотоорая погрешность). Это говорит о том, что генератор тока внутри этого самого зарядника рассчитан на конкретный ток в пределах допустимого безопасного диапазона для АКБ и собственно от присоединённой АКБ он не зависит, а регулируется чисто внутренними параметрами :) -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 кислота внутри АКБ начнёт разлагаться на отдельные газы Вода разлагается, кислота - нет, откуда и взялся обряд "долить дистиллята". Олегович 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Да, виноват, именно так. Хотел написать "электролит", но руки опередили мысли. :) Просто хотел уточнить что термин "кипение" не относится к кипению как таковому. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
oleg6311 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Доброго дня. Может кто то менял АКБ в последнее время и посоветуете проверенный вариант? 1.6, 90 л.с. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) oleg6311, штатный чем не нравится? У моего Берлика (1.6, 90 л.с.) штатно стояла АКБ Tudor и когда АКБ "приказала долго жить" заменил на необслуживаемую АКБ Tudor 64А/час (650EN). По габаритам подошла, выбирал сам. Изменено 16 января, 2018 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
oleg6311 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Да нравится! 202000 км за 5.5 лет! Позвонил в ситроен во Владимире. 64А, 60 а\ч -6880 руб - 10%= 6200 + 300 за замену = 6500. За старый дадут 600. В итоге 5900 руб. Думаю вот. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В магазине у нас под боком стОит 3600/2900(обмен)р. Правда написано, что типа производство в Белоруссии. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Dekado Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 у меня родная батарейка Варта продержалась ровно три года. поставил Зверь на 65Ач - иркутские аккумуляторы АкТех - пятый год пошел, все норм. стоит 4300, +- Ссылка на комментарий
oleg6311 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Это какой АКБ? Дело в том, что их много сейчас. Пойди разберись кто есть кто? Цена от 3000 до 7000 руб! Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Набираешь в сроке поиска, допустим АКБ Tudor 64А/час (650EN), и смотришь результаты. Некоторые продавцы ещё аналоги предлагают и подбор АКБ по марке авто, но надо смотреть по габаритам. Самые дешевые, подольские, 62 А/час, 2700/2100 обмен. Удачи! Изменено 17 января, 2018 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
oleg6311 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 А какой у нашего пусковой ток? Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 На зажигалку большой ток не нужен сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В магазине у нас под боком стОит 3600/2900(обмен)р. Это какой АКБ? Tudor 62AH/640A У меня на ЕРше сызмальства стоит Варта 62а/ч -- 6 лет эксплуатации, нареканий не вызывает. Причем перед НГ машина отказывалась заводиться -- думал за неделю (раз 15 многочисленных) безуспешных попыток посадил АКБ насмерть -- неа, всё с ним хорошо. Таскал домой на зарядку, зарядник сказал, что практически заряженный и толком не потел его заряжать. По ситроен.сервису опять же на моего ЕРша изначально типа L2D - 60AH/640A, L2D - 60/540 (срок эксплуатации >= 3) -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
oleg6311 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Всё как всегда у меня. Хочется хороший, а денег жалко! Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Хочется хорошийЭто какой, Бош, Варта, Тудор? Изменено 17 января, 2018 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
