Раскоксовка. Мотор 120 л.с. 2008
Доброго времени суток. Нужна помощь новичку. Достался автомобиль 2008 года спробегом 87 000.
По документам обслужен 1000 назад(стандартное ТО с заменой масла и т.п.)
Сегодня заметил небольшой белый дым в выхлопе при троганьи(потом пропал) и просьба проверить уровень масла,сейчас он минимальный оказался.
Посоветовали сделать раскоксовку поршневых колец Lavrом с заменой масла(рекомендовали кастрол 5в30)
Читал что мнгие пробуют и 0в30.
Если кто то сталкивался с подобным,помогите пжлст)
Екатеринбург
@Dima Karmakov,
Замерь компрессию для начала, если гораздро выше или ниже 12-14, то можно попробовать Лавр. Масло 0W30 в хоженый двигатель я бы не стал лить. ИМХО, лить надо рекомендованное.
  В 19.06.2015 в 16:36, volga156 сказал:
Для 120-сильного (ЕР6) рекомендованы 5/30 и 0/30.
@maus75,
вот тут то я и задался вопросом. почему дым белый а антифриз в норме и пропало масло =\
долил литр в мотор, день отъездил-все в норме,дыма нет,ошибок нет. буду наблюдать
Масло синевой дымит, тяжело оценивать состояние авто удаленно, есть вещи которые не меняются годами, на основании этих признаков мы и описываем причины, ДВС очень долго не меняется, ну очень тяжело(мне личчно сказать) хоть видос выкинь.Я привык, ушками послушать, ручками потрогать.
После долива масла(1 литр),уром щум показал приятные "чуть выше середины". Антифриз попрежнему в норме. Сегодня утром пока ехал на работу, только один раз при трогании выпустила сизый,не белый а сизый дымок. Ну масло однозначно. =(
Все таки есть смысл сменить производителя моторного масла или дальше заливать Total 5w30? На http://www.exist.ru было предложено четыре варианта : ссылка http://www.exist.ru/catalog/goods/7/3#&&F=1_-10_2268%291_19_2111%291_6_180%291_7_5%29
помогите с выбором из них. Разницы не понимаю(
@maus75,
по мануалу и по старым заказ нарядам оф дилера TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
потом в у неофициала или по заказам просто тотал 5w30.
@maus75,
Хотел еще спросить. Перез заменой масла раньше когда менял производителя продукта, покупал дополнительно промывку. Есть какие- то рекомендации или можно любую купить?
Изменено пользователем Dima Karmakov
@Dima Karmakov,
Промывать надо в случае перехода на другую вязкость, производитель роли в данном случае не играет (только что разные присадки). Да и промывать лучше не промывками, а маслом, что подешевле, 2-3 дня поездил, слил, поменял фильтр, залил свежее масло.
Всех приветствую. Подскажите кто-нибудь сервис в Москве, где можно раскоксовать двигатель на С4. Сам делать не хочу. Нужен проверенный сервис или человек, кто уже делал на С4.
@Кузнец, Сам сделаешь и лучше и процесс контролировать будешь.
С чего вообще решил что надо раскоксову делать?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, машина жрёт масло литрами. Сделал диагностику у официалов, течей не нашли. Посоветовали раскоксовку. Посмотрел инструкции и видео, чёрт ногу сломает. Поэтому хочу в сервисе сделать.
У нас в атосалоне работает слесарь. Он раньше работал в BMW. этот мотор сразу же узнал от куперов) Предложил сменить масло ан кастрол и и будем делать роскоксовку в надежде, что кольца не кончились совсем)
Симптомы:есть синеватый выхлоп и потребление масла.
