Зубчатый диск датчика ABS- треснул
При замене троса сцепления был замечено треснувшее зубчатое кольцо. болталось свободно.
Разогнул и снял, чтобы не повредило и датчик, и только потом дошло, что зря. Теперь АБС будет считать, что это колесо не крутится? И срабатывать на нем при торможении?
Кто попадал в подобную ситуацию, как насколько опасно?
Можно ли как-то абс отключить?
Кольцо конечно, как найду, сразу поставлю. Похоже оно только на разборах будет, но зато идет на кучу машин ситроен и пежо.
Искал в свое время на пассат такую же гребенку. Фиг с два нашел.
Как я понимаю, у вас на шрусе это кольцо слетело. Может есть смысл аккуратно приварить его там же(не пожечь пыльник)?
Иначе придется заниматься заменой шруса(ИМХО).
Судя по многочисленным фото привода в сборе в интернете, и по тому, что эти кольца продавались отдельно- они надеваются при вынутом из колеса приводе, внатяг, конечно.
Короче, без кольца временно передвигаться можно. Но со скорости > 10 км.ч АБС уже начинает срабатывать. Поэтому был вынут предохранитель АБС. Что имеем: горят 2 лампы: АБС и тормозная, на дисплее сменяются 2 надписи- об АБС и тормозах.
Когда загорелся тормоз- проверил уровень тормозной жидкости- норма. Похоже эта ошибка- следствие отключенной абс.
При этом ездить  можно. Тормоза тормозят и все такое, лампочки горят ;(
К слову, новое кольцо уже куплено. Цена вопроса $10.
