Датчик дождя после замены стекла
maxx69rus
Заменил ветровое стекло по Каско у официалов. Не сразу заметил проблему - при включении дворников в автоматический режим (ручка вниз) происходит один взмах в 3 секунды, вне зависимости от наличия брызг на стекле. То есть включается такой же режим как первое положение вверх. При этом на приборке загорается значок дворник-авто и на центральном экране сообщение вылазит как и раньше.
Стекло вроде с датчиком, такое как раньше было, по ВИНу подбирали же.
В БСИ\телекодировка\оборудование\мойка и свет датчик включен, да и вряд ли они лазили туда.
Завтра буду звонить ругаться, но хотелось бы знать к чему готовиться, и как и насколько быстро можно устранить проблему. Лексия есть, хотя может дело в кривом подключении или брак датчика?
Изменено пользователем maxx69rus
Весной менял лобовое по КАСКО и тоже показалось, что датчик дождя стал лучше работать. Раньше, через некоторое время работы в режиме авто, начинали махать с постоянной скоростью. А теперь вроде норм работают.
Менял в  Ситроен Центр Москва на ул. Викторенко, стекло было в наличии, поэтому заняло сутки - в понедельник в середине дня отдал, во вторник после обеда было уже готово.
Якобы.
Ну и на следующий день еще 15 минут и готово!
Я менял лобовик по КАСКО. после замены сильно тормозил датчик дождя (стекло все заляпано, а дворники молчат), заехал к дилеру, сняли ошибку  - и все стало ОК (как до замены)!!!
