после замены рулевой рейки сработал ESP
Помогите пожалуйста. Поменял рулевую рейку (поставил новую) завел машину, при повороте рулевого колеса влево и в право загорелось  ESP faul. думал сделаю развал все пропадет не получилось также пробовал скинуть клемму опять такой-же результат. Подскажите что сделать с этой бедой???
Скорее всего после развала/схождения надо будет обучить датчик поворота руля.
Диагностика то что пишет?
P.S. при процессе регулировки, обрати внимание сколько оборотов от центрального положения делает руль влево и вправо.
Должно быть примерно одинаково по градусам.
Изменено пользователем Aleks23ru
