Отломалась от руля блестящая накладка "вставка" с низу.
frog2050
И так, через 1,5 года эксплуатации, при повороте отлетела пластиковая накладка на руль, та что по центру снизу, чуть в аварию не попал из-за этого.
У накладки три штыря в руль идут, они и переломились все.
Дилер поменял её тогда, но неофициально, так как ни упоминаний ни документов не дали, просто пришел мастер на стоянку, выдернул штыри из руля и одел вроде как целую.
Прошло 13 месяцев и опять таже фигня.
Мастер по гарантии поменялся и теперь говорят что это мех повреждение и обмену и ремонту по гарантии не подлежит.
Я говорю, что уже меняли, а они - давай документы, мол в базе нет такого ремонта.
Что делать как быть и где отдельно купить эту накладку "вставку"
И превратилась в лисицу!
аналогично, на клей сажал. пока держится.
кстати, посмотрев внутреннюю сторону закралось сомнение, а металл ли это. внутри больше на пластик какой-то похоже.
вообще требуй от дилера письменного ответа. можешь пожаловаться по горячей линии ситроена. обычно после этого дилеры начинают шевелиться.
Изменено пользователем paolo145
Да забил я на гарантию уже, поменял кнопки, проколы есть.
Каким клеем клеили ?
Сейчас на двусторонний скотч приклеил, но смотрю - это не надолго.
@paolo145,
Клей момент типа "Секунды"(в маленьких тюбиках), держит не более недели.
К основанию руля приклеевается на ура, а вот к самой пластмаске не клеется почему то.
Надо попробовать какой нибудь резиновый клей.
@frog2050,  эти "моменты" - всё гейропская куйня! Возьми лучше обычную отечественную "холодную сварку" по пластмассе в автомагазе. Густовато будет, конешш, но если постараться вклеить, то  - "насмерть"!!!
Скорее, кетайская! В основе там цианокрилат. Тот-же "суперклей" за пять копеек (руплей)! :smile57:
Ну, как вариант! Хотя, нужна идеальная поверхность для слейки. Вытечет, оставит пятна!
Незнаю из какого пластика сделана эта деталь, но все клеи отслаиваются от неё при небольшом усилии.
Такое впечатление что использовался что то типа полиэтилена или фторопласта, а они не клеятся - только сварка.
Изменено пользователем frog2050
Есть такой супер клей, называется момент гель, стоит примерно сотку за 3 граммовый тюбик, так вот все что я им не клеил, держится на смерть. Клеил даже основание присоски на кредле навигатора, а она как вы знаете, подпружиненая, когда к стеклу приклеена, один хрен- ДЕРЖИТ. Так что очень советую))
@kozul,
Надо попробовать, гель не пробовал ещё.
Клеил самым обычным клеем около 20 р стоит в самом обычном магазине . Держится уже больше года . . И все гуд !)
Попробуй на крайняк эпоксидку Моментовскую . . . Где идет два шприца вместе
