Пропала тяга. Не оказалось катализатора!
ANTONBBIN
Добрый день владельцы Citroen. У меня Citroen Berlingo B9 2011 г.в двигатель 90 л.с бензин, пробег 126000 т. км.
Проблема такая что пропала тяга. автомобиль вообще не едет. Разгон начинается где то после 3500 тыс оборотов такое ощущение что автомобиль тянет прицеп с кирпичами. расход где то 12-14 литров. Начитался тут на форуме что дело в катализаторе! Нашел чертежи обманки на лямду.На работе выточили думал выбью Катализатор и посталю обманку и машина поедет. Но не тут то было Открутил катализатор а там пусто нет его попросту! Хотя датчики лямды стоят оба и ни каких электронных или других обманок не стояло. Интересно куда он мог деться? Проверил давление в бензонасосе давление 3 очка. Подскажите где искать причину потери мощей и куда делся катализатор!. Спасибо.
В бензонасосе. 3 очка маловато будет.
Предыдущий хозяин выбил. И пробег там не 126.
Ставить обманку или прошиваться на безкат.
P.S. как же ты его покупал?  :facepalm:
Вот именно машина покупалась новой и обслуживалась у дилера. До 80000 тысяч а так сей час стараюсь делать всё сам к дилеру только на диагностику. Но у дилера катализатор не выбивался если только без моего ведома. А сколько очков должен давать бензонасос?
Да и обманку я поставил изменений никаких!
Я все правильно понимаю: купил машину в салоне, проехал на ней 80 тыс, стала тупить и жрать, ты снимаешь катализатор, а там пусто?  :smile37:
Т.е. на каком-нибудь ТО тебе вместо рабочего/нового каталика поставили выбитый? Так?
В жизни всё бывает, но как-то не верится.
Не верю.
Механические обманки типа "гандон с калиброваной дырочкой" не катят на PSA. Нужна электронная. Либо шить.
Давление должно быть 3,6-3,8 бар на всех режимах и под нагрузкой.
Может ты что-то другое принял за катализатор?
Причин тупления масса. Данные бы диагностики в студию, а так можно посоветовать переменять полмашины.
Нет. Мне его за 80 тыс даже не предлагали заменить, да и машина ехала нормально видимо потребности не было. А тупить начала где то на 105000тысячах и то с перебоями было то ехала то нет а сей час постоянный тупняк.а то что катализатора там не оказалось это реально удивило.
Вот я читал тут на форуме что механическая вроде нормально! И комп вроде как перепрошивают на евро 2 и норм. Если честно запутался! А 3.6 это на бензонасосе должна давать? И опять жеесои надо делать электронную обманку на выпускную лямду то где найти действительно работающую схему?
Ещё думаю на то что ещё не менял грм! Интересно может это как то повлиять?
То что не менял ГРМ при таком пробеге, может привести к дорогостоящему ремонту, когда порвётся ремень.
3,6 бар в рампе.
Если чек не горит при пустом катализаторе, значит что-то там уже обманули.
Или кого-то.
Изменено пользователем defekt
Я знаю случай, когда на ту-5 выкинули каталик и он работал как ни в чем не бывало без всяких обманок.
Чековал только при температуре ниже минус 15 и то не долго.
Так и есть! Когда прохладно работает хорошо. При жаре вообще начинает тупить конкретно. Загадочный автомобиль. Завтра записался к дилеру на диагностику может что найдут. Но хотя у нас такой дилер что проще найти умельцев где то в другом месте. Интересно а 90 сильный мотор прошивают?
Катят,но наверное только на TU5JP,так как у меня такая и уже четвертый годик работает...
