mixa27 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу работы шкива в районе помпы!?? проблема вот в чём: вышел весь антифриз и появился шум как при взлёте самолёта. Естественно в таком случаи выяснилось что помпа под замену! Помпу заменил, всё работает как прежде, но вот один шкив при маленьких оборотах как бы "выписывает восьмёрку" есть не большой люфт при работе (от руки он не шевелиться). Тот шкив на который идёт ремень от генератора! при больших оборотах работает ровно. Подскажите пожалуйста он так и должен крутиться или в идеале он крутится так же как и генератор - ровно ?? и могла ли такая работа привести к износу самой помпы??? P.S. надеюсь понятно всё описал, если что не так выразил - спрашивайте! Спасибо)) Изменено 13 июня, 2015 пользователем mixa27 Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 @mixa27, Тут стоит указать конкретную модель двигателя, что стоит на твоем авто и уточни, проверял ли ты ролики отдельно и натяжитель на ремень навесного оборудования? Ссылка на комментарий
mixa27 Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @Rema EE, двигатель 1.6 бензин,120 л.с. , шкив коленвала не правильно работает. меня интересует из за чего это может случиться?? Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Проворот внешнего шкива по отношению к внутреннему. Причина - износ демпферной резинки. Лекарство: замена шкива в сборе, как временная мера - прихватить полуавтоматом точками. mixa27 1 Ссылка на комментарий
mixa27 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 @Aleks23ru, спасибо, так уже и сделал!! Ссылка на комментарий
