yastreb Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Наверху, под капотом.Не нашёл или плохо искал. :-)Как долго можно ездить с отключеной ABS? Изменено 26 февраля, 2017 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Хоть всю оставшуюся жизнь, у тебя же коробка механика, это у АКП мозги может сорвать. Бес, Олегович и yastreb 3 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Хоть всю оставшуюся жизнь, а как при торможении на льду это будет проявляться, остальные три колеса будут в режиме антиблокировки работать, или абс не будет работать вообще ни на одном колесе? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Вообще не будет. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Вообще не будет. Вывод - чинить. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем yastreb Олегович 1 "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Тоже опять в этом году отрубился датчик правого переднего колеса, буду еще раз лопатить проводку и т.д. По сравнению с М59 на В9 без АБС машина рулится вообще никак ... На М59 без штатной АБС машина тормозилась как-то более прогнозируемо. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
vovkin1 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 на В9 без АБС машина рулится вообще никак ... На М59 без штатной АБС машина тормозилась как-то более прогнозируемо. Вот тут наверное кому как. Педаль жестче-да,а глобальных изменений особо не заметил. На льду абс не спасет все равно. Жена вообще просит отключить его насовсем. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 На М59 без штатной АБС машина тормозилась как-то более прогнозируемо. разница есть у этих бегемотов по главному тормозному цилиндру (диаметру манжет), диаметрам тормозных дисков и диаметрам цилиндров суппортов? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 @Олегович, не в курсе, не задавался таким вопросом ... Смотрел с точки зрению обычного "юзера". Давлю в пол -- тормозит с блокировкой и машинка скользит прямо, чуть приотпустишь и рулем поворачиваешь куда надо и сразу снова в пол -- в общем рулится :) На В9 колеса практически сразу блокируются, а чтобы рулилась надо педальку отпускать почти совсем. На льду абс не спасет все равно. Тормозной путь увеличивается слегка, но позволяет объехать препятствие. Причем на В9 АБСка позадумчивее, чем на шевроле крузе. Ну крузе она срабатывает не так часто и как бы с оттяжкой -- рулится при "педаль в пол" гораздо проще. На В9 -- срабатывает практически сразу и щелкает очень часто, а рудится с некоторой задумчивостью, я бы сказал с недостаточной поворачиваемостью и провоцирует руль крутить резче и сильнее чем нужно. По сравнению с крузом. Бес и Greck 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Загорелась не исправность Абс и Есп. Лексия показала задний левый датчик. Поменял, но лампочки не исправности горят. Куда дальше копать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Ошибку стерли? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Нет. Сам менял. Но после скидывал клеммы аккумулятора Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Может через десяток перезапусков двигателя погаснут? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Может. Мастер который лексию подключал так и сказал. Что датчик пропишется сам. Посмотрим Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Не факт. Хорошо бы посмотреть видит ли новый датчик мозг. У меня сначала датчик сдох -- не погасло само, через пару недель лексией сбросили ошибку (что то вроде КАН ошибка связи) и убедились что датчик видно как щёлкает. Через полгода опять выскочило там же, только уже 100% датчик не причём. Где-то провод накрылся, видимо не совсем в стандартном месте (колесо снимал, проводку при входе в подкапотное пространство проверил). Greck, yastreb и Бес 3 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Устранили наконец проблему. Дело было не в датчике. На магнит налипла окалина. Сняли датчик, сжатым воздухом продули и все заработало. Бес, сашик и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Дмитрич_NEW Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Есть ошибка ABS. Диагбокс показал, что обрыв или замыкание на массу датчика переднего правого колеса. Съездил к электрику. Тот промерял, говорит 100% датчик. Купил, сам заменил. Ошибка как была, так и осталась. Диагбоксом удаляю ошибку, а она тут же появляется. Все тоже самое- "Обрыв или замыкание на массу датчика переднего правого колеса". Что можно ещё посмотреть? у меня ещё Citroen C3 Picasso 2012 Ссылка на комментарий
vovkin1 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Есть ошибка ABS. Диагбокс показал, что обрыв или замыкание на массу датчика переднего правого колеса. Съездил к электрику. Тот промерял, говорит 100% датчик. Купил, сам заменил. Ошибка как была, так и осталась. Диагбоксом удаляю ошибку, а она тут же появляется. Все тоже самое- "Обрыв или замыкание на массу датчика переднего правого колеса". Что можно ещё посмотреть?Вернись к электрику.. чудес не бывает. А самому проводку прозвонить никак? Ссылка на комментарий
Дмитрич_NEW Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 А самому проводку прозвонить никак? Придется завтра к электрику опять ехать. у меня ещё Citroen C3 Picasso 2012 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 @Дмитрич_NEW, отпишись по результатам. У меня тоже датчик не видит переднего правого колеса. Проводка точно в порядке, датчик новый. Может ещё куда надо будет заглянуть? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Дмитрич_NEW Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Обрыв провода под локером у меня ещё Citroen C3 Picasso 2012 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 @Дмитрич_NEW, Там же по моему Датчик - это сам датчик, что ставится на колесо и провод, что в моторный отсек идет - единое целое. И он новый. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Нет, под локером соединитель стоит, который как раз и соединяет провод от датчика с косой проводов, которая идет уже в моторный отсек. Стандартная болячка, особенно если меняли подшипник. Правда у меня почему-то не оно :) Надо будет вскрывать более широко когда наконец-то тепло настанет (если настанет, блин ...). -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Дмитрич_NEW Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Так вот коса идёт из моторного отсека, через отверстие и далее под локером к штекеру. Вот именно недалеко от штекера и обрыв был. Я сам фонарик держал, пока провод сращивали у меня ещё Citroen C3 Picasso 2012 Ссылка на комментарий
vovkin1 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Вот и сделайте вывод о своем электрике. Уж что,что,а банальный обрыв прозвонить... Ссылка на комментарий
