Загорелась лампа ABS
rilk
диагностика показала переднее правое колесо
замер цепи показал отсутствие сопротивления - заключение обрыв провода
сняв гофру нашли перелом провода, находился он ближе к отверстию
все исправили, опять проверили сопротивление цепи - оно появилось (проблема найдена и решена)
полазив по интернету выяснили что это очень частая проблема на форуме типии-клуб тоже много жалоб на это место
первоначальные версии были о неисправности самого датчика вплоть до блока управления АБС, их выдвигали в разных сервисах
все было исправлено благодаря обычному нормальному электрику
Заключение: прежде чем чтото покупать и менять, проверьте сопротивление (если его нет то обрыв провода)
Итоговая стоимость работ: 700 руб.
Удивительно прям. А как же по вашему в других местах проверяют? Берут новый датчик, подключают в разъем и определяют где неисправность (до разъема или после). На все уходит от силы 5-10 минут. Такие методы применяются везде где есть логика у электрика.
В вашем случае только радость экономии времени и денег.
@n5010, все это расписано для тех кто самостоятельно занимается ремонтом, проще говоря обмен опытом
а про электриков - очень тяжело найти грамотного и адекватного, лично я был в 3-х сервисах и везде было привозите сначала новый датчик, поставим, посмотрим
им в голову даже это и неприходило, что это простой обрыв провода
у меня лампочка ABS включается при езде по хреновой асфальтовой дороге. гаснет после перезавода (надо еще проехать после этого метров 20-30).
похоже также неконтакт где-то.. буду искать
  2m_krasoty сказал:
У меня тоже самое. Началось еще с поездки на Владимирскую БЕРЛогу. Сначала было редко, потом все чаще. Недавно делали диагностику. Оказалось, что тоже правое переднее колесо. На днях буду менять тормозные диски; попрошу, чтобы посмотрели.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Перестал работать спидометр, зажглись: чек, акб, АБС и «ручник». Диагностика выдаёт ошибки U0121,P0238, P0500, но при всем этом АБС работает, в чем может бить причина? И еще кондиционер не включается.
  • 2 месяца спустя...
Загорелась ошибка АБС, диагностика - правый передний датчик АБС. Заменил датчик, ошибка осталась (надо было сначала форум почитать). Протерся провод в месте входа в подкапотное пространство. Нашли разрыв, спаяли. Теперь все ок + есть б/у датчик АБС прозапас.
@guestmember, снимается колесо, потом подкрылок (локер) и увидите отверстие куда уходят провода в подкапотное пространство
Перетирается обычно в месте где провода трутся о железо, аккуратно вытягиваете их на себя и ищите там разрыв
Изменено пользователем rilk
  • 4 месяца спустя...
Вылезла ошибка датчика переднего правого. Протестил проводку-в норме. Заменил датчик,теперь после непродолжительного движения снова абс отключает. Походу подшипник менять? Отдельной темы не нашел. Optimal 601 953 подойдет?
Может посмотреть на него сначала? Мложет на мишень что-то попало?
Мучился, а может еще и продолжится (всего неделю ездил без ошибок), с похожей проблемой 4 месяца.
В апреле машина встала с гирляндой лампочек, коробка не включалась. В сервис - на эвакуаторе. Приговорили передние датчики АБС. Мне сразу показалось странным, что оба датчика разом. Отъездил месяц и все повторилось. Снова в  сервис, что-то покопались и машину отдали. Сказали что переинициализировали сцепление. Неделю отъездил и снова к ним. Опять неделю искали причину, стирали ошибки, смотрели контакты и снова отдали толком ничего не отыскав (уже настоятельно советуя менять сцепление). К этому моменты ошибки сыпались постоянно. Иногда помогал сброс клеммы аккумулятора и сброс ошибки через сканер ELM327 (уже обзавелся к тому времени, чтобы хоть самому коды ошибок видеть)
Поехал к другому диагносту. Тот посоветовал менять компьютер коробки. А это 50тыс.
Я к тому времени уже "перелопатил" кучу тем. Начал с лягушки. Снял, открыл, контакты были не сказать что АХ, но все же был налет и на одном нагар. Почистил, собрал обратно, поставил. Проехал 100км и опять встал. Рукой пошевелил лягушку, скинул клемму, опять поехал. Так раз 5 за 10км. Дома еще раз разобрал лягушку, оказалось что собрал первый раз неправильно. Снова поставил и снова музыка недолго играла. В итоге заказал новую, 600р. Вроде бы ничего такого в ней сложного нет, но в своем посадочном месте расшаталась и шток тоже ослаб. В итоге после замены проехал еще 100км без единой ошибки. И снова наглухо встал на трассе. Притащил на тросе.
Тогда уже поочередно снимал все колеса и осматривал все датчики АБС, их чистоту, разъемы, проводку. Нашел в итоге что разъем (папа-мама) правого переднего датчика нефиксировался крепко. Опытным путем установил, что если пошевелить этот разъем на запущенном двигателе, то как раз вылезает вся эта гирлянда с набором ошибок.
Укрепил проволкой и поехал проездил 2 дня и снова встал на ровном месте. Сбросил ошибку поехал. После этого неделю езжу без ошибок, тьфу-тьфу-тьфу.
После последней остановки решил прикупить новый датчик АБС, но пока не поменял.
В итоге из выявленных проблем - лягушка тормоза и разъем датчика АБС, так получилось, что они наложились друг на друга. А может что-то в сервисе повредили.
Grand C4 Picasso (Exclusive)
Продолжение последовало. Сегодня опять вырубилась коробка. После недели спокойной езды.
На этот раз лампы АБС и ESP не горели. Только стояночного тормоза. Сканер показал одну ошибку U0103. Простое стирание ошибки не помогло, пришлось скидывать клемму. После доехал до работы около 5км.
Какие-нибудь советы будут.
"U" - отсутствие связи меджу блоками.
  guestmember сказал:
Ну так поменял?
Учитывая
  guestmember сказал:
  guestmember сказал:
  guestmember сказал:
  guestmember сказал:
Электрика - наука о контактах отсутствии контактов.
Об этом и говорит ошибка. Копать проводку.
Вроде бы решил проблему (2 недели без ошибок и отключения коробки). Оказалось окислился контакт массы на кузове. Находится где-то за блоком предохранителей. Делали в сервисе, надо снимать АКБ и блок предохранителей.
  • 4 недели спустя...
В продолжении своего поста:После долгих мучений и тестов выяснилось,что абс видит разную скорость на колесах и вскоре отключается. Причина-магнитная полоса на подшипнике. Загрязнение и износ. Казалось бы-откуда износ? Видно полируется иногда водой и песочком.
Вылезла 22 числа ошибка датчика ABS. Протестировали проводку, всё в норме. Лексия показала, что все датчики живые. Вычистили всю грязь с мишеней. Откатал пробную поездку, ошибка исчезла.
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
  yastreb сказал:
Не помогло. Снова вылезла "ошибка ABS".
Вопрос - где находятся разъемы датчиков ABS? Хочу измерить сопротивление на обрыв.
Наверху, под капотом.
Может там и гниет?  :smile37:
ЗюЫю на ноуте не смог зайти на СС....
  dol сказал:
на В9 в колёсной арке, под внутренней частью подкрылка.
Для этого надо поддомкратить машину и снять колесо, я правильно понял?
