rilk Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Загорелась лампа ABS диагностика показала переднее правое колесо замер цепи показал отсутствие сопротивления - заключение обрыв провода сняв гофру нашли перелом провода, находился он ближе к отверстию все исправили, опять проверили сопротивление цепи - оно появилось (проблема найдена и решена) полазив по интернету выяснили что это очень частая проблема на форуме типии-клуб тоже много жалоб на это место первоначальные версии были о неисправности самого датчика вплоть до блока управления АБС, их выдвигали в разных сервисах все было исправлено благодаря обычному нормальному электрику Заключение: прежде чем чтото покупать и менять, проверьте сопротивление (если его нет то обрыв провода) Итоговая стоимость работ: 700 руб. Greck 1 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Удивительно прям. А как же по вашему в других местах проверяют? Берут новый датчик, подключают в разъем и определяют где неисправность (до разъема или после). На все уходит от силы 5-10 минут. Такие методы применяются везде где есть логика у электрика. В вашем случае только радость экономии времени и денег. Ссылка на комментарий
rilk Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @n5010, все это расписано для тех кто самостоятельно занимается ремонтом, проще говоря обмен опытом а про электриков - очень тяжело найти грамотного и адекватного, лично я был в 3-х сервисах и везде было привозите сначала новый датчик, поставим, посмотрим им в голову даже это и неприходило, что это простой обрыв провода Ссылка на комментарий
2m_krasoty Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 у меня лампочка ABS включается при езде по хреновой асфальтовой дороге. гаснет после перезавода (надо еще проехать после этого метров 20-30). похоже также неконтакт где-то.. буду искать Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 лампочка ABS включается при езде по хреновой асфальтовой дороге У меня тоже самое. Началось еще с поездки на Владимирскую БЕРЛогу. Сначала было редко, потом все чаще. Недавно делали диагностику. Оказалось, что тоже правое переднее колесо. На днях буду менять тормозные диски; попрошу, чтобы посмотрели. Ссылка на комментарий
rilk Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) @2m_krasoty, именно с этого и у меня началось, то работало, то нет Изменено 30 июня, 2015 пользователем rilk Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Всем привет! Перестал работать спидометр, зажглись: чек, акб, АБС и «ручник». Диагностика выдаёт ошибки U0121,P0238, P0500, но при всем этом АБС работает, в чем может бить причина? И еще кондиционер не включается. Ссылка на комментарий
errusya Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Загорелась ошибка АБС, диагностика - правый передний датчик АБС. Заменил датчик, ошибка осталась (надо было сначала форум почитать). Протерся провод в месте входа в подкапотное пространство. Нашли разрыв, спаяли. Теперь все ок + есть б/у датчик АБС прозапас. Ссылка на комментарий
guestmember Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Протерся провод в месте входа в подкапотное пространство Ткните, пожалуйста, носом в это место. Grand C4 Picasso (Exclusive) Ссылка на комментарий
rilk Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) @guestmember, снимается колесо, потом подкрылок (локер) и увидите отверстие куда уходят провода в подкапотное пространство Перетирается обычно в месте где провода трутся о железо, аккуратно вытягиваете их на себя и ищите там разрыв Изменено 5 апреля, 2016 пользователем rilk guestmember 1 Ссылка на комментарий
vovkin1 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Вылезла ошибка датчика переднего правого. Протестил проводку-в норме. Заменил датчик,теперь после непродолжительного движения снова абс отключает. Походу подшипник менять? Отдельной темы не нашел. Optimal 601 953 подойдет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Может посмотреть на него сначала? Мложет на мишень что-то попало? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovkin1 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 А поподробнее? Ссылка на комментарий
guestmember Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Мучился, а может еще и продолжится (всего неделю ездил без ошибок), с похожей проблемой 4 месяца. В апреле машина встала с гирляндой лампочек, коробка не включалась. В сервис - на эвакуаторе. Приговорили передние датчики АБС. Мне сразу показалось странным, что оба датчика разом. Отъездил месяц и все повторилось. Снова в сервис, что-то покопались и машину отдали. Сказали что переинициализировали сцепление. Неделю отъездил и снова к ним. Опять неделю искали причину, стирали ошибки, смотрели контакты и снова отдали толком ничего не отыскав (уже настоятельно советуя менять сцепление). К этому моменты ошибки сыпались постоянно. Иногда помогал сброс клеммы аккумулятора и сброс ошибки через сканер ELM327 (уже обзавелся к тому времени, чтобы хоть самому коды ошибок видеть) Поехал к другому диагносту. Тот посоветовал менять компьютер коробки. А это 50тыс. Я к тому времени уже "перелопатил" кучу тем. Начал с лягушки. Снял, открыл, контакты были не сказать что АХ, но все же был налет и на одном нагар. Почистил, собрал обратно, поставил. Проехал 100км и опять встал. Рукой пошевелил лягушку, скинул клемму, опять поехал. Так раз 5 за 10км. Дома еще раз разобрал лягушку, оказалось что собрал первый раз неправильно. Снова поставил и снова музыка недолго играла. В итоге заказал новую, 600р. Вроде бы ничего такого в ней сложного нет, но в своем посадочном месте расшаталась и шток тоже ослаб. В итоге после замены проехал еще 100км без единой ошибки. И снова наглухо встал на трассе. Притащил на тросе. Тогда уже поочередно снимал все колеса и осматривал все датчики АБС, их чистоту, разъемы, проводку. Нашел в итоге что разъем (папа-мама) правого переднего датчика нефиксировался крепко. Опытным путем установил, что если пошевелить этот разъем на запущенном двигателе, то как раз вылезает вся эта гирлянда с набором ошибок. Укрепил проволкой и поехал проездил 2 дня и снова встал на ровном месте. Сбросил ошибку поехал. После этого неделю езжу без ошибок, тьфу-тьфу-тьфу. После последней остановки решил прикупить новый датчик АБС, но пока не поменял. В итоге из выявленных проблем - лягушка тормоза и разъем датчика АБС, так получилось, что они наложились друг на друга. А может что-то в сервисе повредили. Greck 1 Grand C4 Picasso (Exclusive) Ссылка на комментарий
guestmember Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Продолжение последовало. Сегодня опять вырубилась коробка. После недели спокойной езды. На этот раз лампы АБС и ESP не горели. Только стояночного тормоза. Сканер показал одну ошибку U0103. Простое стирание ошибки не помогло, пришлось скидывать клемму. После доехал до работы около 5км. Какие-нибудь советы будут. Grand C4 Picasso (Exclusive) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 "U" - отсутствие связи меджу блоками. лягушка тормоза и разъем датчика АБС Ну так поменял? Учитывая Рукой пошевелил лягушку своем посадочном месте расшаталась разъем (папа-мама) правого переднего датчика нефиксировался крепко если пошевелить этот разъем Электрика - наука о контактах отсутствии контактов. Об этом и говорит ошибка. Копать проводку. guestmember 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
guestmember Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Вроде бы решил проблему (2 недели без ошибок и отключения коробки). Оказалось окислился контакт массы на кузове. Находится где-то за блоком предохранителей. Делали в сервисе, надо снимать АКБ и блок предохранителей. Бес 1 Grand C4 Picasso (Exclusive) Ссылка на комментарий
vovkin1 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 В продолжении своего поста:После долгих мучений и тестов выяснилось,что абс видит разную скорость на колесах и вскоре отключается. Причина-магнитная полоса на подшипнике. Загрязнение и износ. Казалось бы-откуда износ? Видно полируется иногда водой и песочком. Probolic 1 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 (изменено) Вылезла 22 числа ошибка датчика ABS. Протестировали проводку, всё в норме. Лексия показала, что все датчики живые. Вычистили всю грязь с мишеней. Откатал пробную поездку, ошибка исчезла. Изменено 25 февраля, 2017 пользователем yastreb Бес 1 "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Вычистили всю грязь с мишеней.Не помогло. Снова вылезла "ошибка ABS".Вопрос - где находятся разъемы датчиков ABS? Хочу измерить сопротивление на обрыв. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Наверху, под капотом. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Не, на В9 в колёсной арке, под внутренней частью подкрылка. Бес, yastreb, Probolic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Может там и гниет? ЗюЫю на ноуте не смог зайти на СС.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 на В9 в колёсной арке, под внутренней частью подкрылка.Для этого надо поддомкратить машину и снять колесо, я правильно понял? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
