Andrsk Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) Здравствуйте, подскажите по следующей проблеме: Ехал в потоке как ни с того ни с сего отключился лимитер (появились --), буквально через несколько секунд машина заглохла, завел, лимитер заработал, проехал 500м - снова глохнет и не заводится. Скинул плюсовую клему, подержал тормоз, накинул - завелась, поработала 10 сек и снова заглохла, оттянули до лексии. Ошибки следующие: P0342 Сигнал кулачкового вала P0341 Сигнал кулачкового вала PO336 Сигнал режима работы двигателя P0215 Цепь реле питания системы впрыска топлива (1 ступень) Стёр ошибки, не заводиться, ошибки те же, кроме последней (P0215 отсутствует) С5 2.0HDI 2008г АКПП Изменено 10 июня, 2015 пользователем Andrsk Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Начни с осмотра и проверки датчика коленвала. Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Спасибо, подскажите где он находится? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Около шкива КВ Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Спасибо, чувствую добраться до него не совсем легко будет, проверить можно только подкинув другой? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Сначала проводку прверить и разъём. Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 С утра сегодня передёрнул фишку на датчике, машина завелась, проехал - всё ок, проверил все провода целые, заматал всё изолентой, стёр ошибки, поезжу понаблюдаю, спасибо за помощь! Ссылка на комментарий
