Pavel Belka Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Добрый день. Заезжал несколько раз в СитроенЦентр Челябинск по различным делам. Они мне то рекомендуют заменить передние тормозные диски, то молчат. Вот и в мае был у них на бесплатной диагностике подвески - молчат. До этого был в декабре по скрипу в подвеске: настойчиво рекомендовали заменить. Машина 2007 г.в., пробег 150 тыс.км. Смотрю сам, диски конечно уже проточены, но еще выглядят вполне крепкими. При торможении с открытыми окнами летом слышен умеренный свист передних тормозов. Кто и при каком пробеге менял передние тормозные диски ? Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Да с этими дисками беспредел, у меня на Берлинго замена диска при износе 2мм. Да там еще мм по 8 с каждой стороны. Мне рекомендовали заменить диски на первом ТО при пробеге 3500. А потом еще каждый год ныли. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) В FAQ есть: контроль передний задний тормозной диск степень износа. Изменено 8 июня, 2015 пользователем Royal257 sh@ns 1 Ссылка на комментарий
Pavel Belka Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Спасибо, интересный документ. Исходя из него, как только износ более 2 мм., надо менять. Понятно почему в сервисе ноют о замене. Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Скажу больше, при износе 1мм вам скажут , что у вас износ 50%. Я стаким сталкивался. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 С каждой стороны диска по 1 мм вот тебе и 2 мм. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Я уже выровнял диски один раз, это миллеметра 3 с обеих сторон вместе взятых, щас опять выработка около 3 мм. И ничего проблем нет. Но уже близка замена, ещё с миллиметр выработки и всё. Но эти три мм я три года вырабатывал. К стати колодки ещё в неплохом состоянии, видно диски делают не супер прочными, но колодки никогда не пищали и других проблем небыло. (не помню какие ставил, но не самые дорогие, скорее всего бош) Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 У меня стоят брембо диски и колодки. Обошлись на 10-15% дешевле оригинала. Не пищат, за 42 тыс.км. износ меньше 1мм. Думаю, что за 100тыс.км проходят. Ссылка на комментарий
sh@ns Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Спасибо Royal257 за нужную информацию. Вчера услышал скрежет спереди, следствие-замена колодок, причем износа наружней практически нет внутренняя практически в "0". все направляющее в порядке. Промерил диск с обеих сторон - 23,14 мм., сегодня буду мерить согласно таблице, не пора ли менять. Диски и колодки стоят родные, пробег 120000 км., эксплуатация с 2008г. Ссылка на комментарий
susanin M Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Перфорированные диски никто не ставил ?! Ссылка на комментарий
